Selbsthaltung mit Abschalterkennung (Elektronik)
verfasst von Gerd(R), 20.09.2012, 16:59 Uhr
» Servus zusammen bin neu hir und hoffe ihr könnt mir weiter helfen.
» zu meinem Prop:
» unzwar möchte ich um eine Selbstentladung zu verhindern zwischen Gerät und
» Akku eine Schaltung, Selbsthaltung mit Abschalterkennung, einbauen.
» mein derzeitiger Plan(Schaltplan):
» Akkus, dann in Reihe zwei parallele Schalter, ein Taster und ein Schalter
» von einem Relai. (mein Plan ganz simpel Selbsthaltung) Das Relai wird in
» Reihe, hinter die zwei Schalter, gesetzt. Dahinter das Gerät mit einem aus
» und ein Schalter.
» falls mir noch jemand folgen kann sollte meiner Meinung nach jetzt über
» den Taster und den Schalter am Gerät ein Starter mit Selbsthaltung
» produziert worden sein. Mein prop. die Abschalterkennung. Meiner Meinung
» nach sollte, da das Relai in Reihe zwischen Taster und Geräteschalter
» eingebaut ist, das abschalten des Geräts erkennen und somit die
» Selbsthaltung trennen. Mein chef sagt jetzt aber das das so leicht nicht
» funktionieren würde. Bitte um tipps anregungen und Verbesserungen.
malmaauf
Ein Tröpfchen Öl von Zeit zu Zeit
trägt vieles bei zur Haltbarkeit!
I got 14 channels of shit in the TV.... Pink Floyd
Selbsthaltung mit Abschalterkennung - Kyle2010, 20.09.2012, 15:05 (Elektronik)
Selbsthaltung mit Abschalterkennung - hws(R), 20.09.2012, 15:32
Selbsthaltung mit Abschalterkennung - Gerd(R), 20.09.2012, 16:59
Selbsthaltung mit Abschalterkennung - Wow...., 20.09.2012, 17:29
Selbsthaltung mit Abschalterkennung - Gerd(R), 20.09.2012, 20:04
Selbsthaltung mit Abschalterkennung - Wow...., 21.09.2012, 10:21
Selbsthaltung mit Abschalterkennung - h1fe, 21.09.2012, 15:18
