Selbsthaltung mit Abschalterkennung (Elektronik)
verfasst von Kyle2010, 20.09.2012, 15:05 Uhr
Servus zusammen bin neu hir und hoffe ihr könnt mir weiter helfen.
zu meinem Prop:
unzwar möchte ich um eine Selbstentladung zu verhindern zwischen Gerät und Akku eine Schaltung, Selbsthaltung mit Abschalterkennung, einbauen.
mein derzeitiger Plan(Schaltplan):
Akkus, dann in Reihe zwei parallele Schalter, ein Taster und ein Schalter von einem Relai. (mein Plan ganz simpel Selbsthaltung) Das Relai wird in Reihe, hinter die zwei Schalter, gesetzt. Dahinter das Gerät mit einem aus und ein Schalter.
falls mir noch jemand folgen kann sollte meiner Meinung nach jetzt über den Taster und den Schalter am Gerät ein Starter mit Selbsthaltung produziert worden sein. Mein prop. die Abschalterkennung. Meiner Meinung nach sollte, da das Relai in Reihe zwischen Taster und Geräteschalter eingebaut ist, das abschalten des Geräts erkennen und somit die Selbsthaltung trennen. Mein chef sagt jetzt aber das das so leicht nicht funktionieren würde. Bitte um tipps anregungen und Verbesserungen.
Selbsthaltung mit Abschalterkennung - Kyle2010, 20.09.2012, 15:05 (Elektronik)
Selbsthaltung mit Abschalterkennung - hws(R), 20.09.2012, 15:32
Selbsthaltung mit Abschalterkennung - Gerd(R), 20.09.2012, 16:59
Selbsthaltung mit Abschalterkennung - Wow...., 20.09.2012, 17:29
Selbsthaltung mit Abschalterkennung - Gerd(R), 20.09.2012, 20:04
Selbsthaltung mit Abschalterkennung - Wow...., 21.09.2012, 10:21
Selbsthaltung mit Abschalterkennung - h1fe, 21.09.2012, 15:18
