Akku für Solarmodul (Elektronik)
verfasst von olit(R) E-Mail, Berlin, 19.09.2012, 21:19 Uhr
» Kann man ohne großen Aufwand mit einer Schaltung realisieren den
» Ladevorgang anzuhalten wenn die Akkus voll sind (ohne teuren
» Laderegler).
Bei Bleiakkus und bei Lithium-Ionen-Akkus, Ja.
Bei Bleiakkus und bei Lithium-Ionen-Akkus lässt sich eine Ladebegrenzung an Hand der Spannung realisieren.
Bei Ni-Mh Akkus ist der Ladezustand (Akku voll Erkennung) nicht an hand der Spannung zu erkennen.
Eine Unterspannungsüberwachung ist an der Spannung zu identifizieren.
Bei einer einzelnen Ni-MH Zell wird das, wegen der geringen Spannung, allerdings schwierig! Einfache Schaltungen sind temperaturabhängig und ungenau!
Und die Reihenschaltung von Ni-MH Akkus ist ungünstig, weil diese nie die gleiche Kapazität haben und dadurch eine der Beiden Zellen schnell zerstört wird.
Will man Lithium-Ionen-Akkus in reihe schalten, benötigt man eine Balancer-Schaltung!
Akku für Solarmodul - tooony(R), 19.09.2012, 16:54 (Elektronik)
Akku für Solarmodul - Kendiman, 19.09.2012, 17:35
Akku für Solarmodul - tooony(R), 19.09.2012, 17:45
Akku für Solarmodul - Kendiman, 19.09.2012, 17:57
Akku für Solarmodul - tts, 19.09.2012, 18:21
Akku für Solarmodul - tooony(R), 19.09.2012, 20:40
Akku für Solarmodul - olit(R), 19.09.2012, 21:19
Akku für Solarmodul - tooony(R), 19.09.2012, 21:39
Akku für Solarmodul - olit(R), 19.09.2012, 22:13
Akku für Solarmodul - Ingo, 19.09.2012, 22:49
Akku für Solarmodul - tooony(R), 26.09.2012, 12:19
