Duo-LED (Schaltungstechnik)
verfasst von tts, 19.09.2012, 14:31 Uhr
Mein Lieblingsthema - gedimmte LED's.
die Duo-LED mit 2 Pin hat für die beiden möglichen Polaritäten die 2 Farben.
Wenn Du einen sanften Wechsel hinbekommen willst, dann brauchst Du entweder 2 steuerbare Stromquellen unterschiedlicher Stromrichtung, zwischen denen Du im raschen Wechsel hin und her schaltest.
z.B. Stromquelle von + für rot und Stromsenke an - für grün werden über eine Art Halbbrücke aus Transistoren an de nPin 1 geschalten und der Pin 2 liegt auf einem dazu passenden Mittenpotential.
Oder du nimmst einen PIC oder Atmega-Prozessor und hängst einfach zwischen 2 Ausgangspins die LED mit Vorwiderstand.
Der Timer des Prozessors wird dann so programmiert, daß er die beiden Ausgänge mit einem doppel-RZ-PWM-Signal betreibt.
Wenn beide Ausgänge H oder L sind, dann ist die LED aus.
Wenn Ausgang 1 H und 2 L, dann leuchtet sie Rot (PWM1 für diesen Zustand)
Wenn Ausgang 1 L und 2 H, dann leuchtet sie grün (PWM2 für diesen Zustand)
Die PWM1 und 2 variieren, so daß der wechseleffekt zustande kommt.
cu
st aus neckarsulm
Duo-LED - Jo, 19.09.2012, 10:55 (Schaltungstechnik)
Duo-LED - Erhard(R), 19.09.2012, 12:58
Duo-LED - jo, 19.09.2012, 13:26
Duo-LED - Erhard(R), 19.09.2012, 14:01
Duo-LED - Altgeselle(R), 19.09.2012, 14:07
Duo-LED - Erhard(R), 19.09.2012, 14:23
Duo-LED - Altgeselle(R), 19.09.2012, 14:30
Duo-LED - x y, 19.09.2012, 14:45
Duo-LED - Altgeselle(R), 19.09.2012, 15:10
Duo-LED - Erhard(R), 19.09.2012, 15:29
Duo-LED - geralds(R), 19.09.2012, 18:20
Duo-LED - Gast, 19.09.2012, 16:55
Duo-LED - Gerd(R), 19.09.2012, 17:01
Duo-LED - tts, 19.09.2012, 14:31
Duo-LED - Gerd(R), 19.09.2012, 17:03
Duo-LED - Erhard(R), 19.09.2012, 17:52
Duo-LED - otti(R), 19.09.2012, 18:06
Duo-LED - Erhard(R), 19.09.2012, 18:32
Duo-LED am 4093 - Gerd(R), 20.09.2012, 10:20
Duo-LED am 4093 - Erhard(R), 20.09.2012, 11:16
Duo-LED am 4093 - Gerd(R), 20.09.2012, 14:43
Duo-LED am 4093 - Erhard(R), 20.09.2012, 15:38
Duo-LED am 4093 - Gerd(R), 20.09.2012, 16:25
Duo-LED am 4093 - olit(R), 20.09.2012, 17:02
Duo-LED am 4093 - Erhard(R), 20.09.2012, 17:09
Duo-LED am 4093 - Gerd(R), 20.09.2012, 17:29
Duo-LED am 4093 - Gerd(R), 20.09.2012, 17:28
Duo-LED - Jo, 20.09.2012, 07:22
Duo-LED - Erhard(R), 20.09.2012, 18:06
Duo-LED - Gerd(R), 20.09.2012, 18:27
Duo-LED - Erhard(R), 20.09.2012, 18:29
Duo-LED - Gerd(R), 20.09.2012, 18:42
Duo-LED - Erhard(R), 20.09.2012, 18:50
Duo-LED - Gerd(R), 20.09.2012, 19:32
Duo-LED - Jo, 21.09.2012, 07:10
Duo-LED - x y, 21.09.2012, 08:59
Duo-LED - Gerd(R), 21.09.2012, 12:09
Duo-LED - x y, 19.09.2012, 19:03
Duo-LED - Gerd(R), 19.09.2012, 19:16
Duo-LED - Erhard(R), 20.09.2012, 07:54
Duo-LED - ollanner(R), 20.09.2012, 08:25
