Schaltung vervollständigen, aber wie??!! (Elektronik)
verfasst von tts, 18.09.2012, 13:10 Uhr
» » » Hey Leute,
» » » habe heute die Aufgabe bekommen eine Drehrichtungsanzeige für 3
» Phasen
» » zu
» » » vervollständigen. Ich habe dafür ein Leiterkarten-Layout und die
» » » dazugehörigen Bauteile gegeben. Die Lampen habe ich bereits
» » eingezeichnet.
» » » Weiter komme ich jedoch mangels technischem Unwissen nicht. Bitte um
» » » konstruktive Vorschläge. Danke im vorhinein für eure Mühe.
» » Du hast mal 3 "Lampen" für die drei Phasen - eine Kontrolle ob alle 3
» » Phasen anliegen. Nun für welche Spannung sind die "Lampen" ausgelegt
» und
» » welche Bauteile benötigst du damit die die Lampen richtig betreiben
» » kannst.
» » Auf deiner Platine ist links von L3 eine 3 fach Verbindung. Musst dir
» nur
» » überlegen was diese Verbindung bewirken soll.
» » Welche Gedanken/Ideen hast du wie die Drehrichtung erkannt werden soll
» » bisher angestellt?
» Die Lampen haben folgende Daten:
» Nennspannung: 230 VAC, Zündspannung: 94 VAC, Brennspannung: 55 VAC.
» Damit ich die betreiben kann werde ich wohl jeweils nen Widerstand davor
» schalten.
» Wie das mit der Ermittlung des Drehfelds aussieht... puh.
» Evtl. über die Phasenlage der einzelnen Phasen. Könnte i-wie mit den
» Kondensatoren zusammen hängen, oder?
Schaltung vervollständigen, aber wie??!! - Thomy_L1, 17.09.2012, 20:46 (Elektronik)
Schaltung vervollständigen, aber wie??!! - Technikfan(R), 17.09.2012, 21:17
Schaltung vervollständigen, aber wie??!! - Thomy_L1, 17.09.2012, 21:23
Schaltung vervollständigen, aber wie??!! - tts, 18.09.2012, 13:10
