Statusanzeige mit 2 LED's (Schaltungstechnik)
verfasst von Erhard(R), 17.09.2012, 21:44 Uhr
» bin am verzweifeln. Ich bekomme eine Wechsel-LED Schaltung einfach nicht
» hin.
» Hab mir eine GSM-Alarmanlage zugelegt und möchte den Status der Anlage
» durch zwei LED's (rot u. grün) anzeigen. Die Schaltung müsste wie folgt
» funktionieren.
» Wird die Alarmanlage eingeschaltet leuchtet eine rote LED am Gerät. Über
» einen Fotowiderstand soll der "Lichtschein" durch eine Schaltung (NE555)?
» registriert werden und diese bei "EIN" eine rote LED und bei "AUS" eine
» grüne LED einschalten. Über einen Fotowiderstand deshalb, weil ich in das
» Gerät nicht eingreifen will. Hinbekommen habe ich, das die rote LED bei
» Licht ein leuchtet und bei Licht aus wieder aus geht. Allerdings während
» dem Testaufbau mit einer normalen Lampe. Ich befürchte, das die
» Leuchtkraft der LED nicht ausreicht, um die Schaltung zu aktivieren.
» Hat vielleicht jemand eine Idee oder einen Vorschlag.
» Danke und Gruß,
» Alo
Sollte eigentlich mit einem Spannungsteiler bestehend aus einem Festwiderstand und einen LDR funktionieren.
Am Verbindungspunkt der beiden Bauteile ändert sich bei Beleuchtung oder eben Nicht-Beleuchtung des LDR die Spannung. Diese Spannung würde ich mit einem Opamp mit einer festen Spannung vergleichen, so dass der Ausgang des Opamp, je nach Beleuchtung des LDR, entweder High oder Low ist. Eine LED nach Plus und eine LED nach Masse (über Vorwiderstand versteht sich), und schon ist deine Schaltung fertig.
lg
Statusanzeige mit 2 LED's - Alo2, 17.09.2012, 21:36 (Schaltungstechnik)
Statusanzeige mit 2 LED's - Erhard(R), 17.09.2012, 21:44
Statusanzeige mit 2 LED's - ollanner(R), 17.09.2012, 21:55
Statusanzeige mit 2 LED's - Alo2, 17.09.2012, 22:05
Statusanzeige mit 2 LED's - tts, 18.09.2012, 13:01
