Suche passendes Leistungsrelais (Elektronik)
verfasst von Technikfan(R), 17.09.2012, 21:08 Uhr
» Hallo El-Ko-Freunde,
» habe ich ein Problem beim Aufbau einer Schaltung. Und zwar baue ich gerade
» ein Modul für einen Kollegen auf und habe keine Ahnung was ich für ein
» Relais einbauen soll/kann damit das ganze Ding funktioniert.
dann überlege dir ernsthaft ob du das wirklich machen willst. Die ganze Schaltung steht unter Netzspannung.
Was brauch es
» für eine Spulenspannung damit es anzieht, welche Leistung etc..??
eine sehr kleine, ich habe keine Ahnung ob es solche Relais (noch) gibt. Die Eingangsspannung wird gleichgerichtet - ein nicht näher bezeichneter Temp. Fühler löst im Ernstfall die Sicherung aus. Wo misst der die Temperatur? am Gleichrichter oder wo anders
» Des weiteren frage ich mich was das Motorensymbol und L+ bzw. L- im
» unteren Teil der Schaltung darstellen.
das ist die + und - Spannung für den Motor. Der wird überwacht und wenn der Motor Leistung aufnimmt entsteht an den beiden Dioden ein Spannungsabfall der das Relais schalten soll und die Empfindlichkeit wird am Poti eingestellt.
» Ich hoffe auf zahlreiche Hilfe.
Ganz im Ernst - wenn dir die Funktion nicht klar ist kannst du auch nicht die Gefahren erkennen die in einem falschen Aufbau liegen - Finger weg ist besser als Freund tot.
Suche passendes Leistungsrelais - David_Richter, 17.09.2012, 19:23 (Elektronik)
Suche passendes Leistungsrelais - Technikfan(R), 17.09.2012, 21:08
Suche passendes Leistungsrelais - Hartwig(R), 18.09.2012, 11:50
Suche passendes Leistungsrelais - Technikfan(R), 18.09.2012, 13:57
Suche passendes Leistungsrelais - David_Richter, 18.09.2012, 14:04
Suche passendes Leistungsrelais - Hartwig(R), 18.09.2012, 16:13
Suche passendes Leistungsrelais - Jüwü(R), 18.09.2012, 17:31
Suche passendes Leistungsrelais - David_Richter, 18.09.2012, 20:49
Suche passendes Leistungsrelais - otti(R), 18.09.2012, 23:32
Suche passendes Leistungsrelais - Hartwig(R), 19.09.2012, 07:54
Suche passendes Leistungsrelais - otti(R), 19.09.2012, 08:41
