P(tot) von R in Parallel Schaltung (Elektronik)
verfasst von dybefynd E-Mail, 17.09.2012, 12:34 Uhr
» » Hallo Leute,
» » Ich habe ein kleines Problem. Ich habe mich bei der Seite Edx.org
» » angemeldet und Hänge iwie in dem Homework für Woche 1 fest.
» » Man soll in der einen Aufgabe die maximale Leistung(Watt) des kleinsten
» » Widerstandes berechnen.
» » Gegeben sind folgende Werte:
» » R1 & R2 = 4 Ohm; R3 = 6 Ohm; Bei allen 3 widerstanden ist als maximal
» Wert
» » 1 Watt angegeben
» » Um den kleinsten Widerstand der in der Kombination dieser Widerstände
» » möglich ist, herauszubekommen haben ich einfach 2 Widerstände in Reihe
» » geschaltet welchen dann mit dem 3. Widerstand in reihe geschaltet sind.
» » Die Formel dazu wäre:
» » R1 || ( R2 || R3 )
» » Womit ich auf ein Ergebnis von 1,5Ohm komme.
» » Meine frage ist wie man die maximale Leistung die der kleinste
» Widerstand
» » in diesem Widerstands-Netzwerk, berechnen kann?
» Laut deiner Formelaufstellung hast du die Widerstände parallel
» geschaltet!
» Die Widerstände mit dem kleinsten Wert nehmen den größten Strom und damit
» die größte Leistung auf.
» Ein 4 Ohm Widerstand von 1W Leistung verträgt einen Spannungsfall von 2V
» Wurzel aus P*R = 2V
» Der 6 Ohm Widerstand verheizt bei 2V
» 2V Quadrat / 6 Ohm = 0,666 W
» P-R1 + P R2 * PR3 = 1W + 1W + 0,666W = 2,666W
Hallo olit,
Erstmal ein Fettes Dankeschön an dich, das ist genau was ich seit 2 Wochen suche und nicht gefunden hab!(:
Doch verwundert mich die letzte Formel ein bisschen. Du hast geschrieben:
P-R1 + P-R2 * P-R3 = P(tot)
Kann es sein das dass Mal zw. P-R2 und P-R3 falsch ist und dort ein plus sein müsste ?!?
P(tot) von R in Parallel Schaltung - dynefynd, 17.09.2012, 11:46 (Elektronik)
P(tot) von R in Parallel Schaltung - olit(R), 17.09.2012, 12:12
P(tot) von R in Parallel Schaltung - dybefynd, 17.09.2012, 12:34
P(tot) von R in Parallel Schaltung - olit(R), 17.09.2012, 12:37
