Auslastung (Netzwerktechnik)
verfasst von el-haber, 13.09.2012, 14:51 Uhr
» Gibt es eine Möglichkeit die Auslastung eines privaten Netzes zu messen?
Du kannst mit etherreal eine Art sniffer aufsetzen und die Pakete zählen lassen.
dazu noch die Kollisionen.
Oder mit den ip-kommandos (ehemals ifconfig) dir die statistiken der gebundenen Netze zeigen lassen.
Das geht auch mit dem SAR-Kommando (Alles linux)
sar -ni 5 500
bringt alle 5 sekunden eine Auswertungszeile (Kumuliert) bis 500 Zeilen analysiert wurden.
Die zusammenfassung zeigt dann an, was übertragen wurde.
Voraussetzung dafür ist, daß die betreffende Netzwerkkarte ungefiltert am hauptsächlichen Datenstrom des Netzwerkes teilnimmt (kein Switch sondern echter Hub oder sogar bei einem zentralen Router an der Backplane mitgehorcht)
Die Cisco-Router haben dafür einen Management-Port, der genau diese Statistiken liefert.
cu
st
Auslastung - Surfer, 13.09.2012, 13:51 (Netzwerktechnik)
Auslastung - el-haber, 13.09.2012, 14:51
