LED - Diese Schaltung für 230 V/AC ?? (Elektronik)
» » » » ich muss eine Schaltung bauen,
» » » Wie würde die Schaltung mit Netzteil aussehen?
» » Musst du, weil du von einem Vorgesetzten den Auftrag erhalten hast,
» oder
» » weil du etwas basteln willst?
» » Nimm irgendein Steckernetzteil welches 0,4A bringt. Je nach dem welche
» » Spannung dieses Netzteil hat, subtrahierst du (abziehen, minus) 2V und
» » Dividierst (teilst) diese Spannung durch 0,02. Der Wert den du dann
» » erhältst, ist der Widerstandswert den du als Vorwiderstand vor die LEDs
» » schalten musst.
» Ich muss für die Schule diese Schaltung bauen
Zum Beispiel:
9V-2V = 7V
7V / 0,02A = 350 Ohm
350 Ohm gibt es nicht! Also der nächste Widerstandswert ist 390 Ohm
LED - Diese Schaltung für 230 V/AC ?? - Elektrofix
, 12.09.2012, 17:09 (Elektronik)
LED - Diese Schaltung für 230 V/AC ?? - olit
, 12.09.2012, 17:27
LED - Diese Schaltung für 230 V/AC ?? - mse, 12.09.2012, 17:35
LED - Diese Schaltung für 230 V/AC ?? - hws
, 12.09.2012, 17:44
, 12.09.2012, 17:54
, 12.09.2012, 18:09
, 12.09.2012, 20:47
, 12.09.2012, 21:11
, 12.09.2012, 22:13
, 12.09.2012, 22:24
Kondensator - Harald Wilhelms
, 13.09.2012, 09:10
, 13.09.2012, 10:39
, 13.09.2012, 11:40
, 13.09.2012, 11:54
, 13.09.2012, 12:23
, 13.09.2012, 13:13
LED - Diese Schaltung für 230 V/AC ?? - Matthias Urlichs, 14.09.2012, 15:32
LED - Diese Schaltung für 230 V/AC ?? - cmyk61
, 13.09.2012, 20:16
