Line-In/Aux-In Hack an einfachem portablem Radio :) (Bauelemente)
verfasst von otti(R) E-Mail, D, 12.09.2012, 22:43 Uhr
(editiert von otti am 12.09.2012 um 22:50)
» » » Wenn das mit der Stereobuchse mit Schaltkontakt tatsächlich
» funktioniert
» » » (denn, für einfach Probieren habe ich hier nicht so eine Buchse hier
» » und
» » » wüsste auch nicht, woher "ausleihen" :D), dann müsste es innerhalb
» der
» » » Buchse eine Verbindung geben, die ermöglicht, dass auch ohne Stecker
» » der
» » » normale Radiobetrieb funktioniert. Sonst macht der ganze Kram ja
» keinen
» » » Sinn. :D Also soetwas, wie ein Kurzschließen mit Masse?
» » » Ich will 100%ig sicher sein, bevor ich irgendwelche Teile bestelle
» :D.
» » Mir
» » » geht's schließlich auch um die Kosten und da wäre die Lösung mit nur
» » einem
» » » Bauteil ja idealer!
» » Also mit Masse kurzschließen ist bestimmt der falsche Weg.
» » Die paar Bauteile sind doch keine Kosten, das ist Kleinkram.:confused:
» » Mache es mit dieser Buchse mit den Kontakten oder mit einer Buchse ohne
» » Kontakte und dem Umschalter.
» » Es sollte allerdings klar sein, ob es sich um ein Mono- oder
» Stereogerät
» » bei Deinem Radio handelt.
» » Selbstverständlich funktioniert das Durchschalten des Radiosignals bei
» » Ziehen des Steckers, wenn es richtig gemacht ist.
» » Mich stört nur eine Sache an der Schaltkontaktlösung.
» » Für einen kurzen Augenblick liegen ggf. von zwei Geräten Spannung an.
» Ich
» » hoffe, kein Gerät stört sich daran.
» 1.) Es ist ein Mono-Radio, es hat aber dafür einen überaus guten Klang und
» es kommt einem so bisschen vor, als sei das Signal Stereo :D.
» 2.) Das mit der Spannung von zwei Geräten ist auch eine interessante
» Frage! Was ich schätze, was am ehesten bei akku- oder batteriebetriebenen
» Geräten sein kann ist, dass das Radio Strom vom Akku benutzt und dadurch
» der Akku(s)-/die Batterie(n) schneller verbraucht ist(sind). Ist aber nur
» eine Vermutung.
Entschuldigung, sage ich schon mal im Voraus.
Ich gehöre hier schon ein wenig dazu, habe aber von dem "Stammpersonal" hier im Forum die wenigste Ahnung von der Elektroniok, denke ich mal.
Aber Du wirfst hier wirklich einiges durcheinander.
1) Ein "2xUm" ist ein 2-poliger Umchalter!
2) Bei meiner Betrachtung der kurzeitigen Spannungsberührung beim Einstecken hat überhaupt nichts mit der Entnahme von Ladeenergie aus einem Akku zu tun, sondern damit, dass hier zwei Geräte über eine Kopfhörerbuchse verbunden werden und ein Standardkopfhörer ist ein passives Gerät, ein MP3-Player nicht.
3) Masse muss nicht umgeschaltet werden. Wenn es bei Dir rauscht, dann hast Du nicht Masse, sondern ein anderes Potential abgegriffen - ist jedenfalls meine Meinung.
Bei einem Standardverstärker mit all seinen schaltbaren Eingängen wird die Masse auch nicht umgeschaltet.
4) Wenn es wirklich ein Monoradio ist, dann ist auch kein 2xUm notwendig, sondern nur 1xUm und die Widerstände, die xy beschrieb um die beiden Stereokanäle Deines MP3-Players zu einem Monosignal zusammen zu führen, sonst hörst Du nur einen Kanal.
Edit:
Ich muss noch einen nachlegen.
Noch so guter Monoklang hat nichts mit Stereo zu tun.
Stereo sorgt für die räumliche Zuordnung des Gehörten.
Es gibt klanglich ebenso schlechte Stereo- wie Monogeräte und umgekehrt. Eine Stereogerät hat hat 2 Mono Signalwege, die gut oder schlecht sein können.
otti
Line-In/Aux-In Hack an einfachem portablem Radio :) - KaOs, 11.09.2012, 14:23 (Bauelemente)
Line-In/Aux-In Hack an einfachem portablem Radio :) - Harald Wilhelms(R), 11.09.2012, 18:55
Line-In/Aux-In Hack an einfachem portablem Radio :) - KaOs, 11.09.2012, 20:50
Line-In/Aux-In Hack an einfachem portablem Radio :) - Theo(R), 11.09.2012, 21:21
Hier mal ein Bild - Theo(R), 11.09.2012, 21:51
Hier mal ein Bild - Harald Wilhelms(R), 11.09.2012, 23:26
Hier mal ein Bild - otti(R), 11.09.2012, 23:40
Hier mal ein Bild - Theo(R), 12.09.2012, 09:26
Line-In/Aux-In Hack an einfachem portablem Radio :) - otti(R), 11.09.2012, 23:06
Line-In/Aux-In Hack an einfachem portablem Radio :) - KaOs, 12.09.2012, 00:46
Line-In/Aux-In Hack an einfachem portablem Radio :) - otti(R), 12.09.2012, 08:53
Line-In/Aux-In Hack an einfachem portablem Radio :) - KaOs, 12.09.2012, 17:09
Line-In/Aux-In Hack an einfachem portablem Radio :) - otti(R), 12.09.2012, 22:43
Line-In/Aux-In - Blockschaltbild - geralds(R), 11.09.2012, 19:26
Line-In/Aux-In - Blockschaltbild - KaOs, 12.09.2012, 00:37
Line-In/Aux-In - Blockschaltbild - x y, 12.09.2012, 03:09
Line-In/Aux-In - Blockschaltbild - KaOs, 12.09.2012, 14:36
Line-In/Aux-In - Blockschaltbild - geralds(R), 12.09.2012, 05:52
Line-In/Aux-In - Blockschaltbild - KaOs, 12.09.2012, 14:41
