Zusammengefasst ( bitte nochmal ) (Elektronik)
verfasst von Mario, 12.09.2012, 18:02 Uhr
» » 55w, 12v,3A Solarmodul lädt eine 12 Volt batterie mit 12 Ah in 4
» Stunden
» » voll? falsch?
» Wenn du bei 12V 3A aus dem Solarmodul rausholen kannst, würde das
» stimmen.
» » ein Spannungswandler auf 230 V an die batterie gehängt kann doch dann
» bei
» » voller batterie (12Ah) einen verbraucher mit 1A für 12 Stunden versorgen
» Im Prinzip ja, wenn wir Ladeverluste mal vernachlässigen.
» Allerdings einen 12V VERBRAUCHER
Wieso einen 12 Volt verbrauchen der wandelt die spannung doch extra auf 220 Volt damit ein 220 Volt verbraucher dran kann, die lampe!
» » und für die mit der formelsammlung P= U I ; 230w= 230V * 1A
» Ähhm, du hast die 12 Stunden lang bei 1A Entladung aber bei 12Volt und
» nicht bei 230V!
» Der Wandler (Verluste vernachlässigt) macht aus 12V 1A am Ausgang 230V und
» 1A*12/230 = 0,05A.
» Oder bei 230V 1A am Ausgang entnimmt er der Batterie 1A*230/12 = 19,2A.
wieso entnimmt ein verbraucher auf dem drauf steht 150 watt, 1 Ampere, 220 volt einer batterie dann plötzlich 19,2 Ampere??
» Die LEISTUNG bleibt konstant.
hat ja keiner das gegenteil behauptet.
» hws
danke
solaranlange - Mario, 12.09.2012, 11:38 (Elektronik)
solaranlange - Elko_Scotty(R), 12.09.2012, 13:27
solaranlange - Mario, 12.09.2012, 14:03
solaranlange - Elko_Scotty(R), 12.09.2012, 14:42
solaranlange - Mario, 12.09.2012, 15:10
solaranlange - Gerd(R), 12.09.2012, 15:18
solaranlange - Mario, 12.09.2012, 15:23
solaranlange - olit(R), 12.09.2012, 15:30
solaranlange - Gerd(R), 12.09.2012, 16:39
solaranlange - Elko_Scotty(R), 12.09.2012, 15:35
solaranlange - Mario, 12.09.2012, 16:09
solaranlange - Gerd(R), 12.09.2012, 16:42
solaranlange - Mario, 12.09.2012, 17:00
solaranlange - Gast, 12.09.2012, 17:35
solaranlange - cmyk61(R), 14.09.2012, 11:58
solaranlange - otti(R), 14.09.2012, 12:22
solaranlange - cmyk61(R), 14.09.2012, 12:28
solaranlange - otti(R), 15.09.2012, 00:36
solaranlange - Technikfan(R), 12.09.2012, 17:07
solaranlange - Mario, 12.09.2012, 17:19
Zusammengefasst ( bitte nochmal ) - Mario, 12.09.2012, 17:15
Zusammengefasst ( bitte nochmal ) - hws(R), 12.09.2012, 17:34
Zusammengefasst ( bitte nochmal ) - Mario, 12.09.2012, 18:02
Zusammengefasst ( bitte nochmal ) - olit(R), 12.09.2012, 18:28
Zusammengefasst ( bitte nochmal ) - mario, 12.09.2012, 19:42
Zusammengefasst ( bitte nochmal ) - Gerd(R), 12.09.2012, 19:48
Zusammengefasst ( bitte nochmal ) - Mario, 12.09.2012, 20:08
Zusammengefasst ( bitte nochmal ) - tts, 13.09.2012, 12:11
Zusammengefasst ( bitte nochmal ) - hws(R), 12.09.2012, 20:46
Zusammengefasst ( bitte nochmal ) - seltsam, 12.09.2012, 22:45
Zusammengefasst ( bitte nochmal ) - otti(R), 12.09.2012, 23:16
Zusammengefasst ( bitte nochmal ) - olit(R), 12.09.2012, 23:29
Zusammengefasst ( bitte nochmal ) - otti(R), 12.09.2012, 23:47
Zusammengefasst ( bitte nochmal ) - olit(R), 12.09.2012, 23:57
