Line-In/Aux-In Hack an einfachem portablem Radio :) (Bauelemente)
» Wenn das mit der Stereobuchse mit Schaltkontakt tatsächlich funktioniert
» (denn, für einfach Probieren habe ich hier nicht so eine Buchse hier und
» wüsste auch nicht, woher "ausleihen" :D), dann müsste es innerhalb der
» Buchse eine Verbindung geben, die ermöglicht, dass auch ohne Stecker der
» normale Radiobetrieb funktioniert. Sonst macht der ganze Kram ja keinen
» Sinn. :D Also soetwas, wie ein Kurzschließen mit Masse?
» Ich will 100%ig sicher sein, bevor ich irgendwelche Teile bestelle :D. Mir
» geht's schließlich auch um die Kosten und da wäre die Lösung mit nur einem
» Bauteil ja idealer!
Also mit Masse kurzschließen ist bestimmt der falsche Weg.
Die paar Bauteile sind doch keine Kosten, das ist Kleinkram.
Mache es mit dieser Buchse mit den Kontakten oder mit einer Buchse ohne Kontakte und dem Umschalter.
Es sollte allerdings klar sein, ob es sich um ein Mono- oder Stereogerät bei Deinem Radio handelt.
Selbstverständlich funktioniert das Durchschalten des Radiosignals bei Ziehen des Steckers, wenn es richtig gemacht ist.
Mich stört nur eine Sache an der Schaltkontaktlösung.
Für einen kurzen Augenblick liegen ggf. von zwei Geräten Spannung an. Ich hoffe, kein Gerät stört sich daran.
otti
