Line-In/Aux-In Hack an einfachem portablem Radio :) (Bauelemente)
verfasst von KaOs E-Mail, 12.09.2012, 00:46 Uhr
» » Hallo
» » Da solltest du den Kumpel wechseln, dieser hat keine Ahnung. Das sind
» » zwei Kontakte die durch den Stecker umgeschaltet werden. Stecker
» draussen
» » - Signal zum Radio durchgeschaltet, Stecker drin - Signal wird auf den
» » Stecker geschaltet.
» » Theo
» Du meinst:
» Stecker draussen - Radio wird zum Verstärkerteil durchgeschaltet, Stecker
» drin - externes Signal wird zum
» Verstärkerteil durchgeschaltet.;-)
» Ich weiß, dass Du das gemeint hast, wollte es für den TE nochmals
» verständlicher machen.:allesgut:
Um ehrlich zu sein, habe ich es mir genau SO vorgestellt, also einfach dazwischenklemmen, und wenn kein Kabel drinne ist, dann wird einfach das Radiosignal zum Verstärker geleitet, weil ja nichts dazwischenhängt, um's ultralogisch auszudrücken :D.
Wenn das mit der Stereobuchse mit Schaltkontakt tatsächlich funktioniert (denn, für einfach Probieren habe ich hier nicht so eine Buchse hier und wüsste auch nicht, woher "ausleihen" :D), dann müsste es innerhalb der Buchse eine Verbindung geben, die ermöglicht, dass auch ohne Stecker der normale Radiobetrieb funktioniert. Sonst macht der ganze Kram ja keinen Sinn. :D Also soetwas, wie ein Kurzschließen mit Masse?
Ich will 100%ig sicher sein, bevor ich irgendwelche Teile bestelle :D. Mir geht's schließlich auch um die Kosten und da wäre die Lösung mit nur einem Bauteil ja idealer!
Line-In/Aux-In Hack an einfachem portablem Radio :) - KaOs, 11.09.2012, 14:23 (Bauelemente)
Line-In/Aux-In Hack an einfachem portablem Radio :) - Harald Wilhelms(R), 11.09.2012, 18:55
Line-In/Aux-In Hack an einfachem portablem Radio :) - KaOs, 11.09.2012, 20:50
Line-In/Aux-In Hack an einfachem portablem Radio :) - Theo(R), 11.09.2012, 21:21
Hier mal ein Bild - Theo(R), 11.09.2012, 21:51
Hier mal ein Bild - Harald Wilhelms(R), 11.09.2012, 23:26
Hier mal ein Bild - otti(R), 11.09.2012, 23:40
Hier mal ein Bild - Theo(R), 12.09.2012, 09:26
Line-In/Aux-In Hack an einfachem portablem Radio :) - otti(R), 11.09.2012, 23:06
Line-In/Aux-In Hack an einfachem portablem Radio :) - KaOs, 12.09.2012, 00:46
Line-In/Aux-In - Blockschaltbild - geralds(R), 11.09.2012, 19:26
Line-In/Aux-In - Blockschaltbild - KaOs, 12.09.2012, 00:37
Line-In/Aux-In - Blockschaltbild - x y, 12.09.2012, 03:09
Line-In/Aux-In - Blockschaltbild - KaOs, 12.09.2012, 14:36
Line-In/Aux-In - Blockschaltbild - geralds(R), 12.09.2012, 05:52
Line-In/Aux-In - Blockschaltbild - KaOs, 12.09.2012, 14:41
