Heizelement für Wasserpfeife (Elektronik)
verfasst von Mitleser, 10.09.2012, 01:44 Uhr
» » Um die gewünschte Temperatur zu bekommen
» » fliessen da ca. 2 Ampere bei ca. 15 oder 18 Volt.
» Mit 30 oder 36 Watt kommst Du auf 400°C?
» Hmm bei Lötkolben bekommt man ja auch schon mit 40 Watt Lötzinn
» geschmolzen, aber ob das reicht um ein Lötbad zu betreiben? Dass wir hier
» nicht von 1m³ Lötzinn reden ist mir klar, aber das Lötbad wird wohl eher
» zum Verzinnen von Leitungsenden dienen oder?
Ich habe mir das Lötbad gebaut um ausgelötete SMD-Bauteile kurz einzutauchen um Lötzinngnubbelchen und -Zipfelchen zu entfernen, die durch das Auslöten entstanden sind. Das Näpfchen mit dem Lötzinn hat einen Durchmesser von ca. 18mm und ist 15mm tief. Hier ein Foto von dem Heizelement mit aufgesetzter Lötzinnwanne im Probebetrieb:
Das obere Teil ist die Metallkappe in der der Magnet von einem Miniaturlautsprecher sass. Darunter ist ein Aluteil geschraubt auf dem der Heizdraht dreilagig aufgewickelt ist. Isoliert durch je ein Stück Glasfasermatte pro Lage und verschmiert mit einem Gemisch aus Kaliumwasserglas mit Quarzmehl, welches ca. 1500°C ab kann und nach dem Aushärten hart wie Stein ist. In dem Alu-Teil ist unten noch eine Bohrung in der ein NiCr-Ni Thermoelement sitzt für die einstellbare Temperaturregelung, die ähnlich arbeitet wie die vom Weller WECP. Das Ganze ist noch mit einem Stück gewobenem faserförmigen Silikat-Minerals umwickelt, dessen Name, der mit "A" anfängt und mit "st" aufhört, mir entfallen ist (soll ganz böse sein das Zeugs). :-P - Erschöpfend genug beschrieben? Oder möchte noch jemand das Schaltbild von der Temperaturregelung haben? :-) Für Shishas mit temperaturstabiler Tabakverräucherungseinrichtung zum Beispiel.
Heizelement für Wasserpfeife - shisha fan, 09.09.2012, 14:43 (Elektronik)
Heizelement für Wasserpfeife - No, 09.09.2012, 16:17
Heizelement für Wasserpfeife - No Smoke, 09.09.2012, 16:18
Heizelement für Wasserpfeife - Mitleser, 09.09.2012, 17:50
Heizelement für Wasserpfeife - el freak, 09.09.2012, 20:26
Heizelement für Wasserpfeife - hws(R), 09.09.2012, 17:52
Heizelement für Wasserpfeife - Mitleser, 09.09.2012, 18:33
Heizelement für Wasserpfeife - ollanner(R), 09.09.2012, 20:25
Heizelement für Wasserpfeife - Mitleser, 10.09.2012, 01:44
Heizelement für Wasserpfeife - shisha fan, 09.09.2012, 20:30
Heizelement für Wasserpfeife - geralds(R), 09.09.2012, 22:09
Heizelement für Wasserpfeife - Theo(R), 09.09.2012, 22:37
