NE555 - Sicherung - Schaltungsvorschlag (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 08.09.2012, 13:43 Uhr
(editiert von geralds am 08.09.2012 um 13:48)
Hi,
Probiere es so mal:
Zwei Elemente würde ich sagen:
Power-On Reset und der Fußpunkt des Timers liegt vor dem Shunt.
Damit schwingt die Schaltung nicht.
Den Kondi C5 oben musst nicht machen, habs nur testweise, halt nicht gelöscht.
Du hast in deiner Schaltung einen größeren Timing-Elko.
In der Simu wäre mir das zu lange mit einer Kaffeepause gekoppelt.
Detto den Pwr-On-Reset_Elko eventuell vergrößern, damit
er sicher den Timer beim Einschalten unten hält.
Die Schaltung schaltet brav bei 3A, nach der Timerzeit und wenn
der Überstrom wieder weg ist, schaltet sie wieder ein.
Ansonsten, bleibt der Überstrom, taktet sie jedesmal auf "aus"; passt.
Hier in der Simu wären das bei 44% von der Potistellung.
Am rechten Ende habe einfach auf die Schnelle eine elektronische Last
gebastelt, damit man den Einsatzpunkt des Shunt aktivieren kann.
Sollten noch die Miller-Caps der Tranis stören,
dann halt mit Kondi, so paar 10p...200p..1n wegradieren.
NE555 - Sicherung - triti(R), 04.09.2012, 10:39 (Elektronik)
NE555 - Sicherung - Hartwig(R), 04.09.2012, 11:40
NE555 - Sicherung - x y, 04.09.2012, 15:00
NE555 - Sicherung - triti(R), 04.09.2012, 15:17
NE555 - Sicherung - olit(R), 04.09.2012, 16:21
NE555 - Sicherung - triti(R), 04.09.2012, 16:35
NE555 - Sicherung - Gerd(R), 04.09.2012, 17:10
Hasicherung - Harald Wilhelms(R), 04.09.2012, 17:56
Hasicherung - Gerd(R), 04.09.2012, 18:17
NE555 - Sicherung - geralds(R), 04.09.2012, 18:37
NE555 - Sicherung - x y, 04.09.2012, 20:05
IRF530 - geralds(R), 04.09.2012, 18:24
IRF530 - olit(R), 04.09.2012, 20:36
IRF530 - geralds(R), 04.09.2012, 20:43
IRF530 - x y, 04.09.2012, 20:53
IRF530 - geralds(R), 04.09.2012, 21:15
IRF530 - x y, 04.09.2012, 21:18
IRF530 - olit(R), 04.09.2012, 22:13
NE555 - Sicherung - Evert, 16.09.2012, 14:07
NE555 - Sicherung - Evert, 16.09.2012, 14:16
NE555 - Sicherung - olit(R), 05.09.2012, 10:47
NE555 - Sicherung - triti(R), 05.09.2012, 11:36
NE555 - Sicherung - x y, 05.09.2012, 11:43
NE555 - Sicherung - olit(R), 05.09.2012, 12:13
NE555 - Sicherung - nö. - triti(R), 07.09.2012, 23:46
NE555 - Sicherung - ja! - olit(R), 08.09.2012, 11:20
NE555 - Sicherung - ja! - triti(R), 08.09.2012, 12:10
Geht nicht!! - olit(R), 08.09.2012, 13:10
Geht nicht!! - x y, 08.09.2012, 13:46
Nun geht es doch :-) - olit(R), 08.09.2012, 17:40
Nun geht es doch ... PwrOn_Reset - geralds(R), 08.09.2012, 20:22
Nun geht es doch ... PwrOn_Reset - olit(R), 08.09.2012, 20:47
Nun geht es doch ... PwrOn_Reset - geralds(R), 08.09.2012, 20:56
NE555 - Sicherung - Schaltungsvorschlag - geralds(R), 08.09.2012, 13:43
NE555 - Sicherung - Schaltungsvorschlag - triti(R), 09.09.2012, 22:42
NE555 - Sicherung - Schaltungsvorschlag - geralds(R), 10.09.2012, 06:00
NE555 - Sicherung - Schaltungsvorschlag - triti(R), 10.09.2012, 16:41
NE555 - Sicherung - Schaltungsvorschlag - olit(R), 10.09.2012, 18:54
Mit NE556 - triti(R), 11.09.2012, 09:54
Mit NE556 - geralds(R), 11.09.2012, 12:08
Mit NE556 - triti(R), 11.09.2012, 16:39
Mit NE556 - geralds(R), 11.09.2012, 17:16
Mit NE556 - olit(R), 11.09.2012, 13:11
