frequenzabhängige Pulsdauermodulation (Schaltungstechnik)
verfasst von Eike E-Mail, 06.09.2012, 14:06 Uhr
» » » .. ich wuerde gerne die Pulsweite von F2
» » » abhängig von der FREQUENZ des Eingangssignals F1 definieren.
» » Lass mich raten: mangels Kenntnissen oder sonstwas kommt kein µC in
» » Frage?
» » hws
» Das lässt sich bestimmt mit ein paar Logik Gattern relativ leicht
» realisieren, denke ich.
» Mal ein Gedankengang. Eingangsfrequenz auf nen 10:1
» Teiler(Schieberegister). Das Signal dann integrieren und daraus PWM auf
» übliche Weise machen.
» Edit: Natürlich nicht ;) Sorry, in 10Minuten hab ich eine bessere Idee ;)
» Edit2: Zwar keine 10Minuten, du könntest direkt integrieren und dann
» direkt PWM modulieren. (Per Komparator, kannst dann das integrierte Signal
» einmal draufgeben und dann einmal dein gewünschtes DC auf den anderen
» Eingang des Komps. Aber Pegel beachten!)
» Edit3: Ich versuch mal für dich was zusammen-zu-schustern.
» uC wäre natürlich das einfachste.
Hallo Esel,
danke fuer den Tipp. Werde ich mir auch mal durch den Kopf gehen lassen. Im Prinzip habe ich eine einfache schaltung realisiert, die auch super funkt. Dum bei meiner Schaltung ist nur, dass ich das Signal mit einem Nachlauf bekomme und nicht wie ich es brauche zeitgleich mit dem Trigger signal F1....
Waere nett, wenn Du mal einen kleinen Entwurf malen koenntest. Ansonsten muss ich doch auf den uC zurueckgreifen....
Danke
Eike
frequenzabhängige Pulsdauermodulation - Eike, 05.09.2012, 11:56 (Schaltungstechnik)
frequenzabhängige Pulsdauermodulation - hws(R), 05.09.2012, 15:56
frequenzabhängige Pulsdauermodulation - Esel(R), 05.09.2012, 17:14
frequenzabhängige Pulsdauermodulation - Eike, 06.09.2012, 14:06
frequenzabhängige Pulsdauermodulation - Eike, 06.09.2012, 13:59
frequenzabhängige Pulsdauermodulation - geralds(R), 06.09.2012, 18:11
frequenzabhängige Pulsdauermodulation - Eike, 07.09.2012, 00:53
frequenzabhängige Pulsdauermodulation - geralds(R), 07.09.2012, 05:53
frequenzabhängige Pulsdauermodulation - Esel(R), 06.09.2012, 18:36
frequenzabhängige Pulsdauermodulation - Eike, 07.09.2012, 00:58
frequenzabhängige Pulsdauermodulation - Eike, 07.09.2012, 04:17
frequenzabhängige Pulsdauermodulation - hws(R), 06.09.2012, 20:49
frequenzabhängige Pulsdauermodulation - Eike, 07.09.2012, 00:05
