LED VU Meter Music (Elektronik)
verfasst von Hartwig(R), 03.09.2012, 21:49 Uhr
» » Hallo,
» » wo Du die LEDs mechanisch verbaust, ist egal. Der LM3915/3916 kann
» Ströme
» » von 1-30mA treiben (einstellbar!). Außerdem könntest Du je Ausgang 2
» oder
» » 3 LEDs in Reihe schalten - dazu ist nur die Versorgungsspannung
» » entsprechend zu wählen, auf keinen Fall die Grenzwerte laut Datenblatt
» » überschreiten!!
» » Der Bausatz geht also, nur die LEDs entsprechend über Drähte
» anschliessen
» » und sicherstellen das der richtige Strom Eingestellt ist. Sieh Dir das
» » Datenblatt an, dort ist beschrieben, mit welchem Widerstand der Strom
» » eingestellt wird.
» » Viel Erfolg
» » Hartwig
» Hallo Hartwig
» Also kann ich nach einer Meinung nach den Bausatz kaufen und dann die LED
» einfach in die Scheibe einbauen...?
Grundsätzlich ja. Aber ob die LEDs des Bausatzes dafür geeignet sind (Ausbeute und Abstrahlwinkel) wirst Du probieren müssen. D. H. Du wirst Dich mit dem IC 3915/3916 vertraut machen müssen und verstehen, wie man den Strom durch die LEDs und die Empfindlichkeit einstellt. Die "Milchmädchenrechnung" dazu findest Du im Datenblatt - der Schwierigkeitsgrad entspricht dem Dreisatz ;-)
» Muss ich für den Schluss ein mein PC oder iPhone noch etwas beachten oder
» hat es einen solchen Anschluss schon dabei...?
Das könnte/sollte so gehen - aber ich weiss natürlich nicht, was asu Deinem PC so rauskommt ... Auch hier gilt wieder: Datenblätter (Soundkarte und iPhone) lesen!
LED VU Meter Music - Milchdealer(R), 03.09.2012, 18:52 (Elektronik)
LED VU Meter Music - otti(R), 03.09.2012, 19:12
LED VU Meter Music - Milchdealer(R), 03.09.2012, 19:54
LED VU Meter Music - Hartwig(R), 03.09.2012, 20:33
LED VU Meter Music - Milchdealer(R), 03.09.2012, 20:43
LED VU Meter Music - Hartwig(R), 03.09.2012, 21:49
LED VU Meter Music - Technikfan(R), 03.09.2012, 20:43
LED VU Meter Music - Harald Wilhelms(R), 03.09.2012, 21:27
