Modellbahnüberwachung (Elektronik)
Hallo Karsten!
Also, einen Reed-Kontakt, der nur auf Metall reagiert, gibt es nicht. Es gäbe zwar die Möglichkeit der "induktiven Metalldetektion", wie dies auch bei Metallsuchgeräten eingesetzt wird, aber diese Lösung zu realiseren erfordert nicht nur sehr viel Know-How, sondern ist auch sehr aufwändig. Ich hab die Lösung mit dem Reed-Kontakt gewählt, weil sie zum Einen für solche Anwendungen (Modellbau) sehr gängig ist, und du zum Anderen erwähnt hast, dass deine Bastelkenntnisse eher rudimentär sind. Bei Verwendung eines Digitalzählermoduls mit entprelltem digitalen Eingang (und den haben die meiner Meinung nach alle) bräuchtest du nämlich nur die beiden Kontakte des Reed-Sensos mit den beiden Kontakten des Zählereingangs zu verbinden und könntest loslegen! Es wären nur 2 Kabel nötig, und nicht mal eine seperate Stromversorgung. Deine Bedenken, dass die Magnete abfallen, sind unbegründet. Mit einem guten Zwei-Komponentenkleber oder Sekundenkleber wirst du die Magnete selbst mit einer Zange kaum noch von deinen Waggons abbekommen...!
Die andere Lösung einer kontaktlosen Erfassung der Waggons wäre der optische Weg. Dazu müsstest du nur kleine Reflektorfolien anstelle der Magneten unter die Waggons kleben, und anstelle des Reedsensors einen Infrarot-Reflexkoppler. Der erkennt dann bei Überfahren das ausgesandte Licht, welches von der Wagonunterseite reflektiert wird, und würde es als Impuls weitergeben. Dieses Bauelement ist auch nicht sonderlich teuerer als ein Reed-Sensor, allerdings benötigst du für die Auswertung eine zusätzliche Elektronik, da das Signal vom optischen Sensor längst nicht so flankensteil (und damit so eindeutig) ist wie das des Reed-Sensors. Um Fehlzählungen durch natürliche Lichtschwankungen oder ungewollte Reflexionen zu verhindern, wäre es dann noch sinnvoll, das Licht der IR-Leuchtdiode des Reflexkopplers zu modulieren, damit nur modulierte Lichtsignale ausgewertet werden. Das Ganze wäre ziemlich aufwändig und erfordert gute Elektronik-Kenntnisse - einen Bausatz für sowas zu finden dürfte nicht ganz so einfach sein.
Die Zählermodule, die ich erwähnte, sind bereits fertig aufgebaute Module mit LCD-Anzeige und Reset-Taste, einige verfügen sogar über einen programmierbaren Ausgang (so dass z.B. beim Erreichen des Zählerstandes "1500" ein Relais geschaltet wird o.Ä.). Diese arbeiten mit einer kleinen Knopfzelle und können direkt in eine Frontplatte oder deinen Modellbau-Aufbau geclipst werden. Such mal bei www.conrad.de nach "Zählermodul" oder "Zählmodul".
LG,
Thorsten
