IC 1381l (Bauelemente)
» » » Hallo Forum!
» » » Leider kann ich den oben genannten, auf der Internetseite
» » » http://www.beam-wiki.org/wiki/1381-based_Solar_Engines
» » » als "voltage detektor" beschriebenen IC weder bei Conrad noch bei
» » Reichelt
» » » finden.
» » » Gibt es einen Vergleichstyp und woher könnte ich den beziehen?
» » » Welche Funktion hat der IC in der angehängten Schaltung?
» » » Für Hinweise schon im Voraus vielen Dank
» » » gustavmanfred
» » Warum nicht einfach einen Komparator mit entsprechender Beschaltung?
» Die
» » gibt es wie Sand am Meer, und billig.
» » Ausserdem würde ich in die Basiszuleitung des npn sowie in die
» » Kollektorleitung des pnp je einen Widerstand einfügen,
» Jau, besser ist das!
» » sonst vielleicht..., fatz... peng...!
Allerdings würde ich sagen, wenn schon ein Komparator, dann kann man dem eine kleine Hysterese verpassen und spart sich den Schaltungsteil mit dem pnp.
