IC 1381l (Bauelemente)
» http://www.beam-wiki.org/wiki/1381-based_Solar_Engines
» Welche Funktion hat der IC in der angehängten Schaltung?
Hi,
ist auf der von Dir verlinkten Seite beschrieben. Der IC ist ein "Spannungsdetektor", der bei einer bestimmten positiven Eingangsspannung seinen Ausgang auf High schaltet. Das steuert den npn- Transistor durch, der Motor läuft an. Gleichzeitig erhält der pnp- Transistor über die 22 kOhm Basisstrom und schaltet ebenfalls durch, damit wird der npn durchgesteuert gehalten.
Erst wenn die Kondensatorspannung einen vorgegebenen Wert unterschreitet, wird der npn vom IC wieder gesperrt und der Kondensator lädt sich wieder auf.
Und was soll das Ganze werden?
Bernhard
IC 1381l - gustavmanfred, 02.09.2012, 13:59 (Bauelemente)
IC 1381l - Theo
, 02.09.2012, 14:51
IC 1381l - BernhardB
, 02.09.2012, 17:03
