Verständnisproblem Schaltung (Elektronik)
verfasst von Markus2222, 30.08.2012, 19:47 Uhr
anbei eine Schaltung einer HF Zündung aus einem WIG Schweißgerät.
Funktioniert super, ich möchte aber genau verstehen was da abläuft.
Ich habe das Layout abgezeichnt , da ich keinen Fehler reinbringen wollte.
Soviel ich verstanden habe:
Trafo von 230V auf U^ 1000V im Leerlauf werden parallel auf den 150nf 1250V Kondesator gegeben. Was ich überhaupt nicht versteh wieso warum...?
Die 1000V werden mit den vier Dioden gleichgerichtet. Der 100nf Kondesator wird vermutlich über den Varistor 420V und/oder den 1Mohm Widerstand geladen, bis der ca 8V hat. Danach wird MPS 4991 leitend und der Thyristor steuert durch. Der 100ohm R ist ein Pulldown.
Oben an der Spule kommen U^ 750V 50Hz raus. Mit Oszi gemessen.
Frage: was macht der ganze Rest unten im Bild? BC 337 1n4148 100pf und warum braucht man den großen 150nf 1250v Kondensator ?
Verständnisproblem Schaltung - Markus2222, 30.08.2012, 19:47 (Elektronik)
Verständnisproblem Schaltung - Markus2222, 30.08.2012, 21:14
Verständnisproblem Schaltung - Markus2222, 30.08.2012, 22:21
