Relais (Elektronik)
verfasst von schaerer(R)  E-Mail, Kanton Zürich (Schweiz), 30.08.2012, 11:48 Uhr
(editiert von schaerer am 30.08.2012 um 11:49)
» Hallo zusammen,
» Ich habe eine Lichtschranke mit einer versorgungsspannung von 12-15V
» gleichspannung und möchte gerne das schaltsignal mit 230 V wechselspannung
» haben, da dachte ich an ein relai weiß aber nicht welches
» Ziel ist es wenn einer durch die lichtschranke geht ein Einsignal auf eine
» Easy 719 AC RC zubekommen.
Das Relais, das Du zeigst, braucht bei 12 VDC nur 20 mA. Ich denke, Du kannst dies direkt von der Lichtschranke ansteuern. Sieh aber zur Sicherheit noch nach, wie gross der maximale Strom beim Ausgang der Lichtschranke sein darf.
Wichtig ist noch, dass Du parallel zum Relais eine Diode (z.B. 1N914, 1N4148) parallel zur Relaisspule im Sperrbetrieb schaltest. Man nennt die Diode in dieser Funktion Freilaufdiode. Allerdings entfällt diese Diode, sollte sie bereits in der Lichtschranke integriert sein... :lookaround:
Mehr zur Freilaufdiode, erfährst Du hier:
"Transistor als Schalter"
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0208031.htm
Siehe Kapitel "Schalten induktiver Last"
https://tinyurl.com/fumtu5z9
Relai - ernyburny(R), 30.08.2012, 11:22 (Elektronik)
Relai - ernyburny(R), 30.08.2012, 11:26
Relai - gast, 30.08.2012, 11:35
Relai - ernyburny(R), 30.08.2012, 11:37
Relais - schaerer(R), 30.08.2012, 11:48
Relais - ernyburny(R), 30.08.2012, 11:55
Relais - Theo(R), 30.08.2012, 13:14
