Einstellbare Spannungs- und Stromquelle AD693 (Elektronik)
» Hey zusammen,
» Ich habe ein Projekt am laufen und muss in diesem folgende Punkte beachten
» bzw erfüllen:
» Spannungsquelle: 0-10V
» Stromquelle: 0-20mA
Hört sich nach einem Tester an z.B Inbetriebnahmen
» Eckdaten:
» Versorgung: Batterien (Integriert) und Netzteil (Eingang muss bis 28V
» geeignet sein)
gut ist lösbar
» Werteeinstellung: 5 Einstellbare festwerte und einen Arbeitswert änderbar
Ich habe das mit einem AD693 mal gebaut und statt dem PT100 ein Poti verwendet. War praktisch nur 1 IC und konnte auch Loop versorgt werden
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/48145/AD/AD693.html FIGURE 17
» Aktueller wert am Ausgang anzeigen
habe ich ein fertiges LCD Modul eingebaut
» Anschluss für Ausgang als 4mm Buchse(n)
» Ausgang muss gegen Fremdspannung gesichert werden.
Da weiß ich keine Lösung. Mein U/I Simulator wird wenn er irrtümlich mit Netzspannung verbunden wird sicher kaputt sein. Bis 36V DC kein Problem
» Leistungsdaten:
» Ausgang 0-10V Imax>=20mA
Spannungsausgang machst dann mit einem 50 Ohm Widerstand in der Stromschleife
» Ausgang 0-20mA Rbürde<=500Ohm
geht aber beachte Figure 1 - für 500 Ohm Bürde muss die Versorgung schon mit 20V sein - auch mit Batterien - sonst klappt das nicht. Sind die 500 Ohm in Stein gemeisselt? Was willst testen? SPS Eingänge haben selten mehr als 125 Ohm
» Bitte beachtet dass ich noch "Anfänger" bin und ich hoffe ihr habt
» dementsprechend auch verständliche Bemerkungen =)
» Ich danke im voraus =)
