Einstellbare Spannungs- und Stromquelle (Elektronik)
» » Sieh dir mal das Datenblatt des LM317 an. Davon schaltest du zwei
» » hintereinander, einen zur Spannungsregelung, und einen zur
» Stromregelung.
» Strom bis 0 runter und Spannung ebenfalls ?
» Und 2 Regel IC's hintereinander? Was der erste schön sauber geregelt hat,
» versaut der zweite wieder!
» Ich vermute, das soll ein "Sensorsimulator" für 10V und 20mA
» Schnittstellen werden.
» Da würde ich mit einem OP arbeiten.Schaltungen gibts unter
» "Labornetzgerät" z.B. Sofern man eine Schaltung nimmt, die bis auf 0
» runterkann. Das benötigt eine negative Vorspannung. Also entweder 2
» zusätzliche Batterien oder einen Spannungswandler.
» hws
Die Spannung soll von 0-10V einstellbar sein (5 feste Werte)
Der Strom soll entweder von 0-20mA oder von 4-20mA regelbar sein ( wie genau das klär ich noch ab)
hmm das mit den IC´s weiss ich net wie die sich genau verhalten?
und hierbei handelet es sich um einen Bau einer Analogspannungsquelle. Welche genaue Aufgabe die Maschine schlussendlich hat bzw wo genau sie eingesetzt ist noch offen.
