(Stecker-) Netzteil mit 2*18v AC (Elektronik)
verfasst von jens p, 27.08.2012, 13:00 Uhr
Danke für eure Mühe.
Fertiges DC NT ist natürlich eine Option, allerdings statte ich meine (Audio-) Schaltungen meist mit Gleichrichter und Regelung aus.
Wenn ich nur eine Trafowicklung zur Verfügung habe müsste ich auf Einweggleichrichtung umrüsten und bekomme eventuell (?) Probleme wegen ungleichmäßiger Last falls ein Zweig noch ein paar Relais etc mitversorgt. Vielleicht hat jemand einen Link wo ich zu diesem Thema noch etwas lesen kann.
Bei kleineren Schaltungen hab ich das aber auch schon problemlos so gemacht mit der Einweggleichrichtung.
Einen Trafo in ein Steckergehäuse einbauen, nun da habe ich wieder das Problem das ich mit Netzspannung hantieren muss. Da hätte ich kein gutes Gefühl wenn ich mal was auf der Bühne verwende oder gar andere Personen damit hantieren könnten. Zuhause betreibe ich meine Schaltungen an einem gemeinsamen 200VA Trafo den ich selber angeschlossen habe. War nicht schwer das solide zu bauen, allerdings wird da auch nie etwas bewegt.
» » » Es gibt natürlich auch eine große Auswahl an AC Steckernetzteilen.
» » Ebay durchsuchen.
» Suchbegriff: "Phoenix Contact Trafo 2 x 15V"
(Stecker-) Netzteil mit 2*18v AC - jens p, 26.08.2012, 14:56 (Elektronik)
(Stecker-) Netzteil mit 2*18v AC - x y, 26.08.2012, 15:21
(Stecker-) Netzteil mit 2*18v AC - jens p, 26.08.2012, 15:47
(Stecker-) Netzteil mit 2*18v AC - x y, 26.08.2012, 15:57
(Stecker-) Netzteil mit 2*18v AC - otti(R), 26.08.2012, 18:45
(Stecker-) Netzteil mit 2*18v AC - hws(R), 26.08.2012, 20:50
(Stecker-) Netzteil mit 2*18v AC - otti(R), 26.08.2012, 23:56
(Stecker-) Netzteil mit 2*18v AC - jens p, 27.08.2012, 13:00
