Nachtrag - das Ausschaltvermögen (Elektronik)
verfasst von Technikfan(R), 26.08.2012, 21:44 Uhr
» » Verwechsle bei der Auslegung der Sicherung mal nicht den Begriff
» » Charakteristik (du willst flink verwenden) mit dem Ausschaltvermögen.
» Ich muss zugeben ich musste erstmal fix zur Wikipedia, wegen dem
» Ausschaltvermögen. Man macht sich ja über die Funktionsweise von
» Sicherungen im Allgemeinen keine Gedanken sondern geht einfach davon aus,
» dass die beim Kurzschluss bzw. Überlast AUS schalten. Ich bin nie auf die
» Idee gekommen, dass man sogar eine Sicherung überlasten könnte. Stichwort
» Lichtbogen.
» Was mir jetzt noch Verständnisprobleme macht: Es gibt doch durchaus
» Haushaltsgeräte mit relativ schwachen Zuleitungen. Selbst ein Haarfön hat
» selten mehr als 0,75 mm² Zuleitung. Hätte der Fön selbst jetzt einen
» Kurzschluss und wäre die Schukodose wo er eingesteckt ist eine 16A
» C-Absicherung, dann könnte die Zuleitung theoretisch auch abschmelzen,
» oder?
Der entscheidende Unterschied ist die Bauform der Sicherung und das damit verbundene Ausschaltvermögen. Ein 16A C Sicherungselement meinst du entweder eine Schraubsicherung - ein DIAZED Element oder einen Sicherungsautomaten. Die haben ein Ausschaltvermögen im kA Bereich und sind daher geeignet den Kurzschluss zu beherschen und auch zu beenden.
Welcher Leitungsquerschnitt für 230V LED Einbaulampen - Mike der Zweite, 25.08.2012, 22:04 (Elektronik)
Nachtrag - Mike der Zweite, 25.08.2012, 22:14
Nachtrag - roldor(R), 26.08.2012, 11:47
Nachtrag - Mike der Zweite, 26.08.2012, 15:30
Nachtrag der I2T Wert - Technikfan(R), 26.08.2012, 16:02
Nachtrag der I2T Wert - x y, 26.08.2012, 16:05
Nachtrag der I2T Wert - Mike der Zweite, 26.08.2012, 19:20
Nachtrag - das Ausschaltvermögen - Technikfan(R), 26.08.2012, 20:38
Nachtrag - das Ausschaltvermögen - Mike der Zweite, 26.08.2012, 21:30
Nachtrag - das Ausschaltvermögen - Technikfan(R), 26.08.2012, 21:44
Nachtrag - das Ausschaltvermögen - Mike der Zweite, 26.08.2012, 22:47
Nachtrag - roldor(R), 27.08.2012, 05:21
Nachtrag - roldor(R), 27.08.2012, 05:31
