Schaltung für Licht beim Autoanhänger (Elektronik)
verfasst von otti(R) E-Mail, D, 22.08.2012, 17:30 Uhr
(editiert von otti am 22.08.2012 um 17:30)
» Hallo erstemal,
» habe folgendes Problem, bei dem Auto gibts nur eine Lampe fürs Rück und
» Bremslicht (Rücklicht 4V, Bremslicht 12V)
Was für ein Auto ist das denn (Typ, genaue Bezeichnung)?
» bei dem Hänger sinds zwei, kommt
» aber noch schlimmer das Auto hat vermutlich eine Lichtüberwachung d.h wenn
» ich beim Hänger auch nur eine Lampe nehme und parallel schalte geht das
» Licht kurz an und geht dann komplett aus (Hänger und Auto).
» Mein Gedanke war eine Schaltung zubauen die mit Relais den 12V Plus auf
» die jeweilige Lampe vom Hänger schaltet( die wird hoffentlich nicht soviel
» verbrauchen das die Überwachung anspricht).
» Ein Kumpel hat mir einen Microcontroller gegeben, mit dem kann ich die
» zwei signale 4V und 12V unterscheiden und jeweils einen Ausgang schalten,
» Problem wenn ichs so mache beim Bremsen würde das Rücklicht ausgehen.Oder
» man Müsste beim Bremsen das Licht mit angehen lassen was ich aber auch
» Blöd finde.
» Hat jemand eine Idee wie mans lösen könnte?
» Danke im vorraus
Stecker für Anhängerbetrieb vorhanden?
Kein Problem mit den Leuchten der Fahrtrichtungsanzeige (Blinker)?
Kommt mir alles sehr "spanisch" vor.
otti
Schaltung für Licht beim Autoanhänger - Granit, 22.08.2012, 15:57 (Elektronik)
Schaltung für Licht beim Autoanhänger - Harald Wilhelms(R), 22.08.2012, 16:40
Schaltung für Licht beim Autoanhänger - Granit, 23.08.2012, 07:38
Schaltung für Licht beim Autoanhänger - Theo(R), 22.08.2012, 17:10
Jetzt hier die neue Schaltung - Theo(R), 22.08.2012, 20:38
Schaltung für Licht beim Autoanhänger - Granit, 23.08.2012, 07:40
Schaltung für Licht beim Autoanhänger - Hartwig(R), 23.08.2012, 10:15
Schaltung für Licht beim Autoanhänger - otti(R), 23.08.2012, 11:52
Reedschalter und experimentieren ! - PeterGrz(R), 23.08.2012, 13:06
Schaltung für Licht beim Autoanhänger - otti(R), 22.08.2012, 17:30
Schaltung für Licht beim Autoanhänger - tom-tronic(R), 22.08.2012, 19:57
Schaltung für Licht beim Autoanhänger - Jogi(R), 23.08.2012, 10:59
Schaltung für Licht beim Autoanhänger - Mitleser, 23.08.2012, 11:23
Schaltung für Licht beim Autoanhänger - Jogi(R), 23.08.2012, 11:50
