Spannungsregler gesucht - Vorschlag SEPIC Converter (Bauelemente)
Hi,
Nun, naja,,,,, wie kann man dir nun gerne helfen?!!
Was willst echt machen? --- Muss dein Gerät tatsächlich mit 11,5V maximal arbeiten?
ähm, dann gleich die Frage: wie weit darf die Versorgung runter gehen, sodass noch das Gerät richtig arbeiten soll?
DAS wäre eigentlich typisch für ein mit 12V betriebenes Gerät, wenn zB das Gerät zwischen so ca. 9V und 15V arbeitet.
Ein Netzteil zB liefert u.U. auch so diese Nennspannung, zudem Spannungsbereich.
Ein SEPIC hat einen weiten Eingangsspannungsbereich, wo er selbst bereits startet.
zB 3V bis so 40V U_Eingang,,, und kann dabei auf 12V Nenn_U_Ausgang eingestellt werden.
Aber Achtung, wenn er genau auf den 12V_Eingang herumtanzen muss.
So wäre es u.U. besser entweder ein Boost (raufsetzer) - bzw Buck_Converter (runtersetzer) zu nehmen.
Oder eben gar gleich eine Batterie direkt zu verwenden, ohne U_Stabilisierung. (10,0 ... 10,5 bis 13V... 14V Nennbetrieb)
Bei Solar ist es eben in etwa so dynamisch.
Wieviel Strom braucht denn dein Gerät, bei weilcher Nennspannung(Bereich)?
"Drück' ENTER!
Feigling!"
