Schaltung für Licht beim Autoanhänger (Elektronik)
verfasst von Granit, 22.08.2012, 15:57 Uhr
Hallo erstemal,
habe folgendes Problem, bei dem Auto gibts nur eine Lampe fürs Rück und Bremslicht (Rücklicht 4V, Bremslicht 12V)bei dem Hänger sinds zwei, kommt aber noch schlimmer das Auto hat vermutlich eine Lichtüberwachung d.h wenn ich beim Hänger auch nur eine Lampe nehme und parallel schalte geht das Licht kurz an und geht dann komplett aus (Hänger und Auto).
Mein Gedanke war eine Schaltung zubauen die mit Relais den 12V Plus auf die jeweilige Lampe vom Hänger schaltet( die wird hoffentlich nicht soviel verbrauchen das die Überwachung anspricht).
Ein Kumpel hat mir einen Microcontroller gegeben, mit dem kann ich die zwei signale 4V und 12V unterscheiden und jeweils einen Ausgang schalten, Problem wenn ichs so mache beim Bremsen würde das Rücklicht ausgehen.Oder man Müsste beim Bremsen das Licht mit angehen lassen was ich aber auch Blöd finde.
Hat jemand eine Idee wie mans lösen könnte?
Danke im vorraus
Schaltung für Licht beim Autoanhänger - Granit, 22.08.2012, 15:57 (Elektronik)
Schaltung für Licht beim Autoanhänger - Harald Wilhelms(R), 22.08.2012, 16:40
Schaltung für Licht beim Autoanhänger - Granit, 23.08.2012, 07:38
Schaltung für Licht beim Autoanhänger - Theo(R), 22.08.2012, 17:10
Jetzt hier die neue Schaltung - Theo(R), 22.08.2012, 20:38
Schaltung für Licht beim Autoanhänger - Granit, 23.08.2012, 07:40
Schaltung für Licht beim Autoanhänger - Hartwig(R), 23.08.2012, 10:15
Schaltung für Licht beim Autoanhänger - otti(R), 23.08.2012, 11:52
Reedschalter und experimentieren ! - PeterGrz(R), 23.08.2012, 13:06
Schaltung für Licht beim Autoanhänger - otti(R), 22.08.2012, 17:30
Schaltung für Licht beim Autoanhänger - tom-tronic(R), 22.08.2012, 19:57
Schaltung für Licht beim Autoanhänger - Jogi(R), 23.08.2012, 10:59
Schaltung für Licht beim Autoanhänger - Mitleser, 23.08.2012, 11:23
Schaltung für Licht beim Autoanhänger - Jogi(R), 23.08.2012, 11:50
