Brückengleichrichter - Belastbarkeit (Bauelemente)
» » Diese Standardfaustformel ist ja auch Nonsens!!!
» Deshalb wird sie ja auch so gerne verwendet, weil die die sie aus ihren
» Erfahrungen heraus dereinst so aufgeschrieben haben alle einen an der
» Kappe hatten.
Wie bereits gesagt: Die Erfahrungen beruhten auf
Röhrenschaltungen mit typisch 250Volt. Da spielen
10Volt Brummspannung keine grosse Rolle. Wenn man
es etwas genauer wissen will, sollte man schon eine
Rechnung durchführen, wie es Olit gemacht hat. Mit
meiner Faustformel mache ich das typisch im Kopf.
» ...Der Ladeelko...
» Er muß dabei nicht mehr tun als die Spannuns-Täler zu überbrücken. Das
» kann er sogar schon bei ca. 0,5*1mF/1A ausreichend,
Nun, wenn für Dich eine Brummspannung von 20V
ausreichend ist. Bei den meisten Kleinspannungs-
Netzteilen lückt die Eingangsspannung dann aber
schon auf 0V und das kann der beste elektronische
Regler nicht ausgleichen
» Bumms und Fallera, so einfach kann Elektriktrik sein.
Ein bisschen Beschäftigung mit der Theorie, z.B. mit
der Einheit für die Kapazität: Amperesekunden pro Volt
kann aber auch nicht schaden.
Harald
