Brückengleichrichter - Belastbarkeit . --> HF Spielchen!! (Bauelemente)
» Wie gesagt ist schon ganz schön übertrieben, aber jetzt ist der 4700uF Elko
» da, also werde ich ihn auch verwenden - Ich sehe das bei dem Stromverbrauch
» des Wandlers auch eher unkritisch. Beim Regler dachte ich zwar, dass der
» 7815CT schon die rauscharme Version des 7815 ist, aber der LM317 sollte in
» meinem Anwendungsbereich nochmal um die hälfte weniger rauschen (statt 90uV
» nur ca. 45uV!). Danke für den Tipp!
» Danke für eure Hilfe!
Wie schnell soll denn der DAC sein? .... Hast denn auch die HF Spielchen,
beginnnend mit dem Netzteil beachtet?
Auch auf die richtige Print_Leiterführung .... Layout geachtet?
U.U. wären dann auch gleich die ganzen Überlegungen hier in die falsche Richtung.
Na denn, dann kannst gleich weiter tüfteln und rechnen.
Viel Erfolg
"Drück' ENTER! Feigling!"
