Brückengleichrichter - Belastbarkeit (Bauelemente)
» » » » Faustregel: Je 1 A Gleichstrom 1000 uF Kapazität
» » Wieso? Kenne ich auch so.
» Millionen von Fliegen können nicht irren.
» Scheisse schmeckt köstlich.
» » Wieviel µF würdest du denn bei 1A nehmen?
» 10.000 uF je Ampere und je Volt erwünschter Brummspannung.
» Diese Formel ergibt sich aus der Definition der Einheit
» der Kapazität als Amperesekunden pro Volt. Durch unver-
» meidbare Verluste im Gleichrichterkreis ist die Brumm-
» Spannung dann meist etwas geringer.
» Gruss
» Harald
10.000 µF sind ja bei einer elektronischen Regelung nicht erforderlich.
Er hat einen 19V Trafo. 19V*Wurzel 2= 26,8V.
26,8V – 2V für die Graetzbrücke, minus 3V für Den Regelschaltkreis und minus 15V der Ausgangsspannung, ist eine zulässige Brummspannung von 6,8V.
(10ms * 1A) / 6,8V = 1470µF
Für 1A würde ich hier 2200µF wählen.
Sein Angeschlossener Wandler benötigt aber nur 250mA
(10ms*0,25A) / 6,8V = 370µF
470µF wären als Ladeelko ein angepasster Wert, der die Spitzenströme der Gleichrichterdioden und des Trafos auf sehr moderate Werte reduziert.
