Spannungsregler gesucht (Bauelemente)
» ich will aus einem Blei-Gel-Akku (12V) eine Spannung von max. 11,5V
» erhalten und suche einen entsprechenden Regler-Baustein.
» Der Regler sollte folgendes können:
» - Low-Drop
» - Geringe Leerlaufverluste
» - Ausgangsstrom max. 2A
» Außerdem ist es möglich, dass am Ausgang eine höhere Spannung anliegt als
» am Eingang, weshalb ich einfach eine Diode in Serie schalten will.
» Am Ausgang soll eine relativ große kapazitive Last hängen, da das
» angeschlossene Gerät auch mal kurzfristig größere Ströme ziehen kann. Ich
» habe gelesen, es kann dan Probleme mit Eigenschwingungen geben.
» Ich dachte dabei an einen Baustein, wie den unter
» http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/uregspec.htm Abschnitt
» "Lowdropout mit Power-MOSFET" beschrieben. Leider sind die Beispieltypen
» aus dem Artikel für niedrigere Eingangsspannungen.
» Wäre nett, wenn mir jemand einen passenden Typ nennen könnte oder mir
» sagen könnte wo ich suchen muss.
» Alternativ könnte ich die Schaltung aber auch diskret mit einem
» entsprechenden MOSFET aufbauen.
» Danke!
Lies dir den von dir angesprochenen "Minikurs" nochmal genau durch, dann müsstest du selber merken, dass deine Forderungen nicht erfüllbar sind. Nimm einen Schaltregler, dann geht's.
