Zuluftsteuerung Kamin (Schaltungstechnik)
» Würde dir gern ein Bier ausgeben. ![]()
» Hast mir sehr geholfen.
» Also das Relais 2 schaltet ein sobald es Spannung von r1 erhält. Relais 2
» schaltet solange wie es Spannung zunächst von r1 und später vom
» Thermoschalter erhält.
» Einfach genial. Also nochmals vielen Dank.
» Gruß
» Maik
Ich denke, für die alten Hasen hier war die Aufgabe zu einfach.
Mit dieser 230V-Variante kann sich Dein Elektriker bestimmt anfreunden und die Anlegefühler sind ebenfalls für diese Schaltspannungen ausgelegt und sollten damit sicher funktionieren.
Beachte, dass das Zeitrelais eine eigene Spannungsversorgung erhalten muss und das vom Sicherheitsfühler (90-95°) die Öffner-Seite des Wechslers verwendet wird. Dein Elektriker wird das schon machen.
Parallel zum Relais 2 kann man eine Kontrollleuchte schalten, damit man sieht wenn die Klappe auf ist, falls diese keine eigene Anzeige hat.
Alle Relais müssen Steuer-/Spulenspannungen von 230V vertragen!
otti
