Zuluftsteuerung Kamin (Schaltungstechnik)
» Ich kann meine Antwort leider nicht ändern.
» Ich glaube ich habe es verstanden.
» Ich betätige den Taster: r1 schaltet durch.
» Sobald der Thermoschalter r2 durchschaltet trennt er Relais 1 ?
» Also quasi keine Zeitsteuerung sondern ein "übernehmen" so wie ich es
» geschrieben habe.
» Gefällt mir richtig gut.
» Habe ich das so richtig erkannt ?
» Einzig wenn der Ofen die 50 Grad nicht erreicht, was ich ja ausgeschlossen
» habe, dann bleibt die Zuluft die ganze Zeit offen.
» Gibt es vielleicht noch einen eleganten Weg das doch zu lösen (vielleicht
» doch Zeitbezogen)? Das wäre quasi das I Tüpfelchen.
» Ansonsten welches Relais empfiehlst du dafür ?
» Vielen Dank bis hier in schonmal.
Die klein geschriebenen Bezeichnungen gehören als Kontakt jeweils zum entsprechenden Relais.
Die Schaltung ist für 230V-Relais ausgelegt.
Du hattest das Ausgehen des Ofens erst mal durch Beobachtung des Vorganges ausgeschlossen bzw. geschrieben, dass Du manuell wieder anfeuerst, deshalb die einfache Schaltung. Was wäre denn dabei, wenn die Klappe auf bleibt wenn der Ofen ausgeht (bis Du wieder kommst)?
Klar, Relais 1 kann durch ein Zeitrelais ersetzt werden, dann ist Relais 2 nicht notwendig.
Oder Du nimmst den mechanischen Timer, den ich Dir bei ebay vorgeschlagen habe. Dann wird gar kein el. Bauteil benötigt.
otti
