Zuluftsteuerung Kamin (Schaltungstechnik)
ja
der Kaminofen läuft dann 5-12 Stunden am Stück. die Wassertemperaturen erreichen dann bis zu 90 Grad. Also keine Gefahr dass sie um die 50 Grad pendelt.
» » Nein leider falsch.
» » Die Zuluft geht in den Kamin(Ofen).
» » Also im Normalzustand ist die Zuluftklappe geschlossen, der Kaminofen
» » bekommt keine Zuluft und kann nicht angezündet werden. Ich möchte die
» » Zuluftklappe manuell per Schalter/Taster öffnen. dazu benötigt die
» klappe
» » 230V Dauerspannung.
» » Weiter geht's:
» » Der Kamin läuft nun 30 Minuten. Die Wassertemperatur liegt bei 50. Nun
» » schaltet der Anlegethermostat 230V an die Zuluftklappe. Da diese
» bereits
» » durch die Dauerspannung geöffnet ist sollte sich hier nichts tun.
» » Nach ca. 4 Stunden. Der Kaminofen ist nun abgebrannt. Die
» Wassertemperatur
» » sinkt auf 49 Grad. Das Anlegethermostat schaltet die Spannung ab. Die
» » Zuluftklappe soll Nun geschlossen werden damit der Kaminofen keine
» kalte
» » Luft mehr ziehen kann obwohl er keine benötigt.
» » Nun die Frage wie löse ich das am einfachsten und günstigsten mit dem
» » Schalter/Taster. Er soll beispielsweise 40 Minuten nach Betätigung
» » Spannung liefern. In dieser Zeit soll der Kaminofen es geschafft haben
» die
» » Wassertemperatur auf über 50 Grad zu bringen, somit liefert das
» Thermostat
» » die benötigte Spannung.
» » Über ein Relais oder eine Zeitschaltuhr müsste es doch möglich sein?
» gibt
» » es andere Varianten? bzw. kann meine Idee so funktionieren?
» » Danke
» Das ist der gesamte Ablauf und der kommt bis zum erneuten Anzünden in
» dieser Form jeweils nur einmal vor?
