Zuluftsteuerung Kamin (Schaltungstechnik)
» Nein leider falsch.
» Die Zuluft geht in den Kamin(Ofen).
» Also im Normalzustand ist die Zuluftklappe geschlossen, der Kaminofen
» bekommt keine Zuluft und kann nicht angezündet werden. Ich möchte die
» Zuluftklappe manuell per Schalter/Taster öffnen. dazu benötigt die klappe
» 230V Dauerspannung.
» Weiter geht's:
» Der Kamin läuft nun 30 Minuten. Die Wassertemperatur liegt bei 50. Nun
» schaltet der Anlegethermostat 230V an die Zuluftklappe. Da diese bereits
» durch die Dauerspannung geöffnet ist sollte sich hier nichts tun.
» Nach ca. 4 Stunden. Der Kaminofen ist nun abgebrannt. Die Wassertemperatur
» sinkt auf 49 Grad. Das Anlegethermostat schaltet die Spannung ab. Die
» Zuluftklappe soll Nun geschlossen werden damit der Kaminofen keine kalte
» Luft mehr ziehen kann obwohl er keine benötigt.
» Nun die Frage wie löse ich das am einfachsten und günstigsten mit dem
» Schalter/Taster. Er soll beispielsweise 40 Minuten nach Betätigung
» Spannung liefern. In dieser Zeit soll der Kaminofen es geschafft haben die
» Wassertemperatur auf über 50 Grad zu bringen, somit liefert das Thermostat
» die benötigte Spannung.
» Über ein Relais oder eine Zeitschaltuhr müsste es doch möglich sein? gibt
» es andere Varianten? bzw. kann meine Idee so funktionieren?
» Danke
Das ist der gesamte Ablauf und der kommt bis zum erneuten Anzünden in dieser Form jeweils nur einmal vor?
otti
