Zuluftsteuerung Kamin (Schaltungstechnik)
verfasst von otti(R) E-Mail, D, 14.08.2012, 20:23 Uhr
(editiert von otti am 14.08.2012 um 20:26)
» wir werden einen Holzvergaser installieren lassen. Dieser soll mit
» externer Verbrennungsluft betrieben werden.
» Um ein Auskühlen des Ofens zu verhindern möchte ich die Zuluft absperrbar
» machen, am besten elektrisch. Dazu habe ich folgende Klappe bestellt:
» http://www.ibherrmann.com/Shop/index.php?a=449
» diese funktioniert folgendermaßen:
» wenn sie 230V erhält, öffnet sich die Klappe und bleibt so lange geöffnet
» bis die 230V nicht mehr anliegen.
» Ich würde es jetzt so regeln das ich ein Anlegethermostat an die
» Rücklaufleitung zum Puffer installiere. Sobald z.B. 50°C erreicht sind,
» liefert er das Schaltsignal an die Zuluftklappe und diese öffnet sich.
» Das Problem ist nun das die Klappe ja erstmal geöffnet sein muß um
» überhaupt genug Luft zu liefern um auf diese Temperaturen zu kommen.
» Nun meine Frage: wie kann ich das mit einem Schalter/Taster realisieren,
» so das ich vor dem Anzünden die Klappe manuell öffne und nach ca. 30
» Minuten das Thermostat dann automatisch "übernimmt".
Hi,
Ich nehme an, dass die 50 Grad von einer tieferen Temperatur erreicht werden, oder?
Warum macht die Klappe auf, wenn die Temperatur von 50 Grad erreicht werden, dann wird doch nachgeheizt, oder (wenn Luft hinzukommt)?
Irgendwie verstehe ich es nicht, kann aber an mir liegen.;-)
Edit:
Wer lesen kann ist klar im Vorteil.
Die Zuluft geht direkt in den Kamin (Schornstein), oder doch nicht!
Evtl. wäre es für Dein Vorhaben sinnvoll darüber nachzudenken, was alles wann passiert.
Ggf. kann eine "Und"-Verknüpfung Dein Problem lösen.
Beispiel: Manueller Schalter/Taster für "Anfeuern" auf Start, 50 Grad werden erreicht UND Pumpe x springt das erste Mal nach dem Anzünden an.
otti
Zuluftsteuerung Kamin - Maik, 14.08.2012, 10:56 (Schaltungstechnik)
Zuluftsteuerung Kamin - otti(R), 14.08.2012, 20:23
Zuluftsteuerung Kamin - Maik, 14.08.2012, 21:39
Zuluftsteuerung Kamin - cmyk61(R), 14.08.2012, 22:09
Zuluftsteuerung Kamin - Maik, 14.08.2012, 22:16
Zuluftsteuerung Kamin - otti(R), 14.08.2012, 22:24
Zuluftsteuerung Kamin - Maik, 14.08.2012, 22:27
Zuluftsteuerung Kamin - otti(R), 14.08.2012, 22:49
Zuluftsteuerung Kamin - Maik, 14.08.2012, 22:56
Zuluftsteuerung Kamin - otti(R), 14.08.2012, 23:05
Zuluftsteuerung Kamin - Maik, 15.08.2012, 07:58
Zuluftsteuerung Kamin - Maik, 15.08.2012, 08:08
Zuluftsteuerung Kamin - otti(R), 15.08.2012, 08:20
Zuluftsteuerung Kamin - Maik, 15.08.2012, 08:38
Zuluftsteuerung Kamin - otti(R), 15.08.2012, 09:26
Zuluftsteuerung Kamin - Maik, 15.08.2012, 09:33
Zuluftsteuerung Kamin - otti(R), 15.08.2012, 17:46
Zuluftsteuerung Kamin - Maik, 15.08.2012, 21:29
Zuluftsteuerung Kamin - otti(R), 15.08.2012, 22:11
Zuluftsteuerung Kamin - Maik, 15.08.2012, 22:26
Zuluftsteuerung Kamin - otti(R), 15.08.2012, 22:37
Zuluftsteuerung Kamin - Maik, 16.08.2012, 14:13
Zuluftsteuerung Kamin - otti(R), 16.08.2012, 16:38
Zuluftsteuerung Kamin - Maik, 16.08.2012, 16:55
Zuluftsteuerung Kamin - otti(R), 16.08.2012, 19:14
Zuluftsteuerung Kamin - Maik, 17.08.2012, 08:56
Zuluftsteuerung Kamin - otti(R), 17.08.2012, 12:59
Zuluftsteuerung Kamin - Maik, 17.08.2012, 13:46
Zuluftsteuerung Kamin - otti(R), 17.08.2012, 16:23
Zuluftsteuerung Kamin - Maik, 17.08.2012, 20:55
Zuluftsteuerung Kamin - otti(R), 17.08.2012, 23:21
Zuluftsteuerung Kamin - Maik, 18.08.2012, 14:13
Zuluftsteuerung Kamin - Maik, 17.08.2012, 14:10
