minimaler Ladestrom Handy (Elektronik)
verfasst von roldor(R)  E-Mail, Konstanz, 13.08.2012, 18:33 Uhr
» » Schreib`mal, was Du machen willst.
» Genau richtig. Ich will das Handy mit Solar laden. Hab hab hier auch schon
» erfahren, dass es sich bei einer Solarzelle um eine Stromquelle handelt
» (ist das richtig ... ?).
» Deswegen wollte ich jetzt erstmal verschiedene Arten ausprobieren, die 5V
» fürs Handy bereitzustellen. Ich hab Möglichkeit Spannungsregler,
» Möglichkeit DC-DC-Wandler und Möglichkeit Zener-Diode.
» Irgendwie werden das schon 5V ... Aber die größere Frage ist halt die, wie
» viel Power sone Zelle liefern kann - sprich: wie viel Strom bei den 5V dann
» ankommt.
» Andere Frage ist noch wie viel Strom das Handy zieht. Haben Handys denn
» vielleicht sogar schon eine integrierte Laderegelung drinnen? (Ladekurven
» fahren)
» Gruß
Da ist schon ein Laderegler eingebaut. Dadurch wird auch angezeigt,
wie voll oder ob vollständig geladen der AKKU ist. Bei der
Solarzelle ist die Leerlaufspannung und der Kurzschlussstrom zu messen. 10V müsste das Händy schon vertragen, dann wird beim Laden durch die Belastung die Spannung runter gezogen.
Man kann verallgemeinern: Bei halber Leerlaufspannung,
fließt ungefähr die Hälfte des Kurzschlussstromes.
Das ist ein günstiger Arbeitspunkt. Bei einer 10x10cm²
Solarzelle dürfte das kein Problem sein.
Bei einem 10 oder 50W Panel geht das natürlich nicht, da muß man regeln. Die Solarzelle sollte bei Sonnenlicht also
schon 10...12V Leerlaufspannung haben. Dann bringt es auch
bei normalem Tageslicht noch etwas. Aber eine 6.2V Zenerdiode vorm Handy ist sicher nicht verkehrt.
Würde erst mal mit einem alten Handy rumprobieren.
Gruß von
* Henry-Roland Dorau * Pf.100431 78404 Konstanz * 0176 29 000 333 * http://sun-innovation.de *
minimaler Ladestrom Handy - banned2k, 08.08.2012, 14:44 (Elektronik)
minimaler Ladestrom Handy - 1046(R), 08.08.2012, 19:49
minimaler Ladestrom Handy - roldor(R), 13.08.2012, 09:23
minimaler Ladestrom Handy - banned2k, 13.08.2012, 14:33
minimaler Ladestrom Handy - otti(R), 13.08.2012, 18:25
minimaler Ladestrom Handy - banned2k, 14.08.2012, 09:03
minimaler Ladestrom Handy - roldor(R), 13.08.2012, 18:33
