SUCHE PLATINEN ENTWURF LAYOUT (Elektronik)
verfasst von stratocaster71, 12.08.2012, 14:01 Uhr
Hallo Zusammen,
ich suche ab sofort einen Elektrotechniker/Elektriker, der mir ein einfaches Platinenlayout entwirft + die dazugehörige/notwendige Bestückung. Die Platine sollte eine Größe von ca. 55mm x 65mm haben.
Es handelt sich um ein Phasenprüfgerät(Phasendetektor) zur Messung der innenliegenden Phase eines Elektronischen Gerätes. Die eigens angebrachte Steckdose am Gerät selbst, ist mit mit 2 Dioden versehen, die dann entsprechend anzeigen wo die Phase des eingesteckten zu prüfenden Gerätes anliegt, d.h. rechts am Stecker oder links am Stecker, entsprechend leuchten die Dioden auch auf.
Das Gerät läuft mit einer 9V Blockbatterie, d.h. es sind keine 230v Hochspannung im Spiel!;-)
Vergleichbares Gerät wäre der Oehlbach Phaser,
siehe link: http://www.computeruniverse.net/product ... phaser.asp.
Platine des Vergleichobjektes vorhanden.
Es geht hier um keinen Nachbau! Bzgl. Rechte habe ich mich beim Bundespatentamt informiert und mich abgesichert.
Der neue Enwurf sollte sporadischer sein, da hier der Testbutton und die low-level Batterieanzeige entfallen sollte.
Das Ganze sollte am besten in Köln von Statten gehen;;
Bezahlung & alles Weitere per mail:
galaxy71@arcor.de
stratocaster71
SUCHE PLATINEN ENTWURF LAYOUT - stratocaster71, 12.08.2012, 14:01 (Elektronik)
SUCHE PLATINEN ENTWURF LAYOUT - x y, 12.08.2012, 14:23
SUCHE PLATINEN ENTWURF LAYOUT - schaerer(R), 12.08.2012, 21:03
SUCHE PLATINEN ENTWURF LAYOUT - geralds(R), 12.08.2012, 17:09
SUCHE PLATINEN ENTWURF LAYOUT - Technikfan(R), 12.08.2012, 17:51
SUCHE PLATINEN ENTWURF LAYOUT - Maik, 12.08.2012, 20:51
