Kleiner Vergleich beim Einsatz der CMOS-Version (Elektronik)
verfasst von schaerer(R)  E-Mail, Kanton Zürich (Schweiz), 12.08.2012, 11:18 Uhr
» » wenn ich Dich recht verstehe, reagiert LED1 also wie erwartet- sie
» » leuchtet zunächst und geht dann aus?
» » Gut, dann funktioniert der Zeitschalter schon mal richtig.
» » (mal abgesehen von dem von x y zu Recht beanstandeten
» » Wert von R3)
» Wenn xy sagt, R3 ist zu groß, solltest du dir etwas mehr Gedanken über
» diese Aussage machen.
» Der NE555 bringt am Pin 3, bei Belastung durch LED1, einen H-Pegel, der
» um rund 1,5V kleiner als die Betriebsspannung ist.
» Also muss der Basisspannungsteiler die 1,5V auf kleiner 0,6V herunter
» teilen. R3 kann höchstens 2,2kOhm haben. Besser: 1kOhm!
Genau so ist es auch, wenn man eine CMOS-Version einsetzen (LMC555 oder TLC555) möchte, wobei dann der LED-Strom nicht grösser als 10 mA sein sollte. Der Vorteil bei der CMOS-Version ist der höhere Eingangswiderstand für die RC-Beschaltung an Pin 6. Die RC-Kontante würde so nicht davon beeinflusst.
Noch etwas zur RC-Dimensionierung. Die grossen C-Werte, wie z.B. 1000µF, sind mumpitz. Viel zu hohe Leckströme. Lieber kleinere C-Werte, dann aber ein halt leider ein Tantal-Elko und dafür höhere R-Werte, das bei der CMOS-Version des 555er-Timer problemlos möglich wäre.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
Schaltplan / Platinenlayout überprüfen - cmw, 12.08.2012, 00:21 (Elektronik)
Schaltplan / Platinenlayout überprüfen - Senpai, 12.08.2012, 01:06
Schaltplan / Platinenlayout überprüfen - BernhardB(R), 12.08.2012, 10:39
Schaltplan / Platinenlayout überprüfen - olit(R), 12.08.2012, 10:58
Kleiner Vergleich beim Einsatz der CMOS-Version - schaerer(R), 12.08.2012, 11:18
Schaltplan / Platinenlayout überprüfen - BernhardB(R), 12.08.2012, 13:19
Schaltplan / Platinenlayout überprüfen - cmw, 12.08.2012, 23:14
Schaltplan / Platinenlayout überprüfen - BernhardB(R), 13.08.2012, 06:00
Schaltplan / Platinenlayout überprüfen - cmyk61(R), 12.08.2012, 20:04
Schaltplan / Platinenlayout überprüfen - cmw, 12.08.2012, 23:10
Schaltplan / Platinenlayout überprüfen - cmyk61(R), 14.08.2012, 21:07
