Müffelstink und Popel-Blöckchen (Elektronik)
verfasst von hws(R) E-Mail, 59425 Unna, 10.08.2012, 11:48 Uhr
» Kann mir jetzt einer sagen, ob ich irgendwo nen Denkfehler hab oder ob
» hier allgemein was falsch läuft?
Wenn du einen Spannungsregler hast und innerhalb der erlaubten Parameter bleibst, bleibt der Innenwiderstand (fast) Null. Zwischen Leerlauf und Vollast ändert sich die 5V fast nicht.
Die Parameter sind z.B auch die 6,5V Eingang bei 800mA Ausgang. Und da wird deine Blockbatterie vermutlich nicht mitmachen.
» Um den Innenwiderstand des Nachbaus jetzt an die Originalquelle anzupassen.
Willst du wirklich eine Spannungsquelle mit 5V Leerlaufspannung und 5V/0,8A = 6,25 Ohm Innenwiderstand?
Dann ist ein Spannungsregler der falsche Ansatz bzw dahinter muss noch der 6,25 Ohm Innenwiderstand.
Spannungsregler und die speisende Batterie muss die 800mA bei 6,5V liefern können.
Was willst du genau machen? üblicherweise will man eine Spannung von konstant 5V mit ausreichendem Strom über den gesamten Verbrauch des angeschlossenen Gerätes.
Oder gehts um eine Hausaufgabe / Übungsaufgabe?
hws
Spannung regeln - banned2k, 09.08.2012, 19:14 (Elektronik)
Spannung regeln - Jogi(R), 09.08.2012, 19:37
Spannung regeln - schaerer(R), 09.08.2012, 22:02
Spannung regeln - Elko_Scotty(R), 09.08.2012, 22:07
Spannung regeln - Jogi(R), 10.08.2012, 10:33
Müffelstink und Popel-Blöckchen - Mitleser, 10.08.2012, 10:53
Müffelstink und Popel-Blöckchen - banned2k, 10.08.2012, 11:11
Müffelstink und Popel-Blöckchen - hws(R), 10.08.2012, 11:48
Müffelstink und Popel-Blöckchen - banned2k, 10.08.2012, 11:59
Müffelstink und Popel-Blöckchen - olit(R), 10.08.2012, 12:12
Müffelstink und Popel-Blöckchen - Gerd(R), 10.08.2012, 12:22
Müffelstink und Popel-Blöckchen - olit(R), 10.08.2012, 12:31
Müffelstink und Popel-Blöckchen - olit(R), 10.08.2012, 11:50
Müffel - Gerd(R), 10.08.2012, 17:18
9V-Blockbatt. mit 2.2A Kurzschlussstrom - schaerer(R), 10.08.2012, 11:23
9V-Blockbatt. mit 2.2A Kurzschlussstrom - Gerd(R), 10.08.2012, 11:35
9V-Blockbatt. mit 2.2A Kurzschlussstrom - Mitleser, 10.08.2012, 11:42
9V-Blockbatt. mit 2.2A Kurzschlussstrom - schaerer(R), 10.08.2012, 11:58
9V-Blockbatt. mit 2.2A Kurzschlussstrom - Gerd(R), 10.08.2012, 12:27
Spannung regeln - hws(R), 09.08.2012, 20:47
Spannung regeln - banned2k, 10.08.2012, 07:00
Spannung regeln - hws(R), 10.08.2012, 08:23
Spannung regeln - Jogi(R), 10.08.2012, 10:45
Spannung regeln - otti(R), 10.08.2012, 07:44
Spannung regeln - simi7(R), 10.08.2012, 08:28
Spannung regeln - banned2k, 10.08.2012, 08:56
Spannung regeln - banned2k, 10.08.2012, 09:39
Spannung regeln - hws(R), 10.08.2012, 10:40
