Was ist das für ein Bauteil? (Elektronik)
verfasst von Johannes_E, 09.08.2012, 10:08 Uhr
» Das Herstellerlogo ist eindeutig das von ST Microelectronics. Da ST ein
» Halbleiterhersteller ist, schließe ich einen Kondensator aus. Das Package
» ist SMA oder SMB. Nach Deiner Messung könnte es sich um eine
» Bidirektionele Suppressordiode (Transildiode) handeln. Von der Funktion
» her wie zwei Zenerdioden in Antireihenschaltung, aber mit höherem
» Energie-Absorbtionsvermögen und eben in einem Bauteil. Ein typischer
» Überspannungsschutz. ST ist ein bekannter Hersteller für solche Dioden.
» Wenn du die Messpannung noch wieter erhöhen würdest, dann müsste es zum
» Durchbruch kommen. Die Polung istt egal. Achtung: bei sochen Experimenten
» auf lebensgefährliche Spannungen besser verzichten. Unbedingt hochohmigen
» Vorwiderstand zur Strombegrenzung verwenden, sonst ist das Bauteil schnell
» kaputt.
Hallo Frank,
danke für die ausführliche Antwort. Das was Du schreibst klingt plausibel. Bei den Messungen habe ich natürlich einen Vorwiderstand verwendet :-) Wiederholen werde ich sie nicht, denn Deine Aussage reicht mir.
Von diesem merkwürdigen Bauteil sind drei Stück auf der Platine (zwei auf dem Foto sichtbar). Die Platine hat einen Steckverbinder mit vier Anschlüssen, wovon einer offensichtlich die Masse ist.
Gehe ich Recht in der Annahme, dass alle drei Suppressordioden mit einer Seite an Masse anliegen müssen? Genau das scheint der Fall zu sein.
Spricht also alles für Deine Aussage.
Was ist das für ein Bauteil? - Johannes_E, 08.08.2012, 16:16 (Elektronik)
Was ist das für ein Bauteil? - 1046(R), 08.08.2012, 20:36
Was ist das für ein Bauteil? - Johannes_E, 09.08.2012, 09:59
Was ist das für ein Bauteil? - Frank, 08.08.2012, 22:35
Was ist das für ein Bauteil? - Johannes_E, 09.08.2012, 10:08
Was ist das für ein Bauteil? - Mr. Brown, 09.08.2012, 12:11
Was ist das für ein Bauteil? - x y, 09.08.2012, 12:48
