Telefon und Fax in getrennten Räumen (Telekommunikation)
verfasst von otti(R) E-Mail, D, 07.08.2012, 23:05 Uhr
(editiert von otti am 08.08.2012 um 08:38)
» Hi,
» » Ja genau. Denn es klingelt 2x, dann erst geht das Fax ran.
» genau dieses 2x Klingeln muss eine Faxweiche, die man als solche
» bezeichnen kann, verhindern!
» Der Ablauf ist nämlich folgender: Das Fax, genauer dessen integrierte
» Faxweiche, überwacht die Leitung ganz normal auf eintreffende Rufe
» (Rufwechselspannung). Wird ein Ruf erkannt, muss zwangsläufig erst mal
» "abgehoben" weden (durch die Weiche), sonst wäre keine Unterscheidung Fax/
» Telefon möglich. Ab nun wird die Leitung auf das CNG- Signal eines evt.
» anrufenden Faxgerätes überwacht. Trifft ein solches ein, wird auf
» Faxempfang geschaltet.
» Bis hierhin hat ein angeschlossenes Telefon überhaupt nicht zu klingeln!
» (Außer, man hat es parallel an 1+2 der TAE angechlossen, was natürlich wie
» otti schon schrieb, Unsinn wäre.)
» Bleibt das CNG aus, entscheidet die Weiche ihrerseits auf Telefonanruf und
» schaltet erst jetzt eine in der Weiche selbst erzeugte Rufwechselspannung
» an ein extern anzuschließendes Telefon. Diese Rufwechselspannung wird evt.
» über 5+6 der TAE ausgegeben, die meisten Faxe besitzen hierfür auch eine
» separate Westernbuchse.
» Von dieser Stelle aus müsste der TE sein Telefon anschließen.
» Allerdings habe ich auch schon Faxgeräte erlebt, bei denen die interne
» Weiche ziemlich unbrauchbar war.
» Gruß
» Bernhard
Hi Bernhard,
so ist es.
Nobbi übersieht einfach folgenden Satz des TE mit der defekten Shifttaste:;-)
"wenn ich beide geräte im selben raum an die NFN dose klemme funktioniert es einwandfrei ..."
Ich interpretiere jetzt mal "klemme" mit "stecke".
Ich gehe also von 2 TAE-Steckern aus.
Wenn ja, dann hat das Fax eine 4-adrige N-codierte Anschlussschnur, denn sonst würde sein Telefon in der F-Buchse nicht funktionieren.
otti
Telefon und Fax in getrennten Räumen - Jessyfoosy, 07.08.2012, 16:17 (Telekommunikation)
Telefon und Fax in getrennten Räumen - Patrick Schnabel(R), 07.08.2012, 16:48
Telefon und Fax in getrennten Räumen - Jessyfoosy, 07.08.2012, 16:48
Telefon und Fax in getrennten Räumen - Theo(R), 07.08.2012, 16:58
Telefon und Fax in getrennten Räumen - otti(R), 07.08.2012, 17:12
Telefon und Fax in getrennten Räumen - otti(R), 07.08.2012, 17:08
Telefon und Fax in getrennten Räumen - Nobbi, 07.08.2012, 19:24
Telefon und Fax in getrennten Räumen - otti(R), 07.08.2012, 20:25
Telefon und Fax in getrennten Räumen - Nobbi, 07.08.2012, 20:36
Telefon und Fax in getrennten Räumen - otti(R), 07.08.2012, 20:46
Telefon und Fax in getrennten Räumen - BernhardB(R), 07.08.2012, 22:17
Telefon und Fax in getrennten Räumen - otti(R), 07.08.2012, 23:05
