Lampe leuchtet bei ... Warum? (Elektronik)
verfasst von BernhardB(R), Berlin, 07.08.2012, 21:45 Uhr
Hi,
das Gebilde links ist ein monostabiler Multivibrator, der bei der H/L- Flanke des Eingangssignals seinen Ausgang für 0,5 ms auf H schaltet.
Der Ausgang des nachfolgenden AND schaltet nur auf H, wenn an seinen beiden Eingängen H anliegt.
Ist die Frequenz geringer als 1 kHz (d.h., ist die Dauer der L- Phase des Eingangssignals länger als 0,5 ms), bleibt der obere, direkt angesteuerte Eingang für mehr als 0,5 ms auf L, der H- Impuls vom Ausgang des Monoflops am unteren Eingang ist demnach bis dahin bereits wieder "verschwunden". Folglich hast Du NIE an beiden Eingängen H- der nachgeschaltete Monoflop wird somit auch nie angesteuert, und die Lampe bleibt dunkel.
Ist die L- Dauer des direkten Signals dagegen geringer... Aber das kannst Du Dir jetzt bestimmt selber klarmachen.
Bernhard
Lampe leuchtet bei ... Warum? - trommelpeter(R), 07.08.2012, 20:53 (Elektronik)
Lampe leuchtet bei ... Warum? - BernhardB(R), 07.08.2012, 21:45
Lampe leuchtet bei ... Warum? - trommelpeter(R), 07.08.2012, 22:19
Lampe leuchtet bei ... Warum? - BernhardB(R), 07.08.2012, 22:52
Lampe leuchtet bei ... Warum? - trommelpeter(R), 08.08.2012, 10:05
