Marshall JTM30 (Elektronik)
» Außerdem würde ich sagen, das die beiden Lautstärkeregler in den
» jeweiligen Kanälen nicht total entgegengesetzt stehen sollten wenn es
» gleich laut ist, sonst ist da bestimmt ein Fehler. Das kann so nicht
» gewollt sein.
Das würde man allgemein vermuten.
Ich habe aber schon Pferde... äääh Musikerelektronik gesehen, da konnte man all solche in der HIFI-Technik üblichen Vorstellungen vergessen, Knopfpositionen und Aussteuerungs-Reserven werden da teilweise recht wild empierisch hingeknallt, genau wie Verdrahtungen, Übertrager, Lautsprecher.
Das macht alles das Hörnchen des Meisters aus dem Ellebogen durch den Gehörgang.
Gitarren-Amps sind eben sowas wie der Klangkörper bei einer Geige, nichts straites, hochlineares, am Reißbrett genageltes.
Nur so ist es auch möglich, daß man Klampfenspielern einen billigen Kondensator samt 08/15-Poti - im Prinzip eine billige Hochtonblende - für Einbau in die Gitarre für teuer Geld andrehen kann, während es das bei Conrad für 3,95 gibt. Gitarristen sind auch die Einzigen die ich kenne, die es schaffen ein mechanisch festes metallenes Poti mit zwei oder drei mal dran herumreißen so rabiat zu überdrehen das es schrottreif ist. Gleiches Poti hab ich im Schraubstock und mit Wasserpumpenzange nicht derart über die massive Begrenzung gerissen gekriegt.
