Marshall JTM30 (Elektronik)
verfasst von otti(R) E-Mail, D, 01.08.2012, 17:25 Uhr
» Nein auf dem Tisch hatte ich dieses Teil nicht.
» Aber nach dem Blockbild hast du doch gleich mehrere Möglichkeiten den
» Vorpegel der jeweils leisesten Stufe anzugleichen und am Ende das Gemisch
» mit dem Gesamtpegelsteller auf Leistung hochzuziehen.
» Einen Steller hat der Clean-Kanal, zwei Steller hat der Drive, einer davon
» vor und einer davon hinter dem Verzerrer.
» Also stellt man den Verzerrer so ein wie man ihn haben will - mehr Gain
» mach mehr Verzerrung, mehr Pegel macht mehr Lautstärke - und dreht dann
» den Clean-Kanal auf gleiche Lautstärke.
» Und dann ist die Gesamtlautstärke zu leise?
» Der Fehler kann dann praktisch in jeder Stufe liegen und ist per
» Ferndiagnose nicht leicht einzukreisen.
Hallo Jogi,
ich hatte nur den relvanten Teil aus der Übersicht rauskopiert. Hinter dem Relaiskontakt RL1b läuft es gemeinsam.
An der Klangregelstufe ist der Mastervolume.
Den sollte man beim Einstellen noch mit berücksichtigen.
Die Frage lautet, wie wir beide schon sagten, ob der Amp bei der Einstellung wie beschrieben noch laut genug ist.
Außerdem würde ich sagen, das die beiden Lautstärkeregler in den jeweiligen Kanälen nicht total entgegengesetzt stehen sollten wenn es gleich laut ist, sonst ist da bestimmt ein Fehler. Das kann so nicht gewollt sein.
otti
Marshall JTM30 - lunni(R), 29.07.2012, 16:55 (Elektronik)
Marshall JTM30 - roldor(R), 29.07.2012, 17:52
Marshall JTM30 - Theo(R), 29.07.2012, 19:22
Marshall JTM30 - cmyk61(R), 29.07.2012, 20:59
Marshall JTM30 - otti(R), 29.07.2012, 23:48
Marshall JTM30 - roldor(R), 30.07.2012, 05:22
Marshall JTM30 - lunni(R), 30.07.2012, 09:40
Marshall JTM30 - otti(R), 30.07.2012, 12:49
Marshall JTM30 - lunni(R), 30.07.2012, 13:43
Marshall JTM30 - otti(R), 30.07.2012, 19:39
Marshall JTM30 - FLT(R), 29.07.2012, 23:38
Marshall JTM30 - Jogi(R), 01.08.2012, 13:21
Marshall JTM30 - otti(R), 01.08.2012, 17:25
Marshall JTM30 - Jogi(R), 01.08.2012, 18:41
Marshall JTM30 - otti(R), 01.08.2012, 19:05
Marshall JTM30 - Jogi(R), 01.08.2012, 20:05
Marshall JTM30 - lunni(R), 02.08.2012, 16:38
