ISDN PSTN (Telekommunikation)
» » Ok - dass PSTN für das gesamte Netzt aus Kupferkabeln steht, kann ich
» » akzeptieren / verstehen.
» Dem ist aber nicht so, da gibts auch Glasfasern und Richtfunkstrecken.
» » Aber die Frage ist jetzt, ob ISDN nur eine neue
» » Technologie / Übertratungsart beschreibt, die die gleichen Leitungen
» » benutzt oder ob hierfür z.B. speziell neue Leitungen verlegt werden
» » mussten, sodass ein völlig neues Netz geschaffen wurde.
» Keine neuen Leitungen, kein neues Netz.
Auch das alte analoge Netz hat ja schon Glasfasern für die Verbindungswege zwischen den Netzknoten benutzt. PCM wurde als Übertragungsart verwendet. Der Unterschied zwischen altem uned neuem Protokoll innerhalb der PCM-Strecken war lediglich die Umschaltung von CAS (Channel assoziated Signaling) auf CCS (Common Channel Signaling (#7)).
Das war ja der Clou beim Umstieg auf ISDN, dass eben nicht alles neu gemacht werden musste.
Aber der TE kann ja alles schön bei Wiki nachlesen. Eigentlich nicht schlecht geschrieben.
otti
