Triac-Schaltung (Elektronik)
Hallo Lori
so kann das auch nicht funktionieren. Das Optotriac muss die Spannung vom anderen Leistungsanschluss des Triacs an das Gate schalten können. Normalerweise schaltet man parallel zum Gate/Kathode einen Widerstand mit 390 Ohm. An das Gate kommt dann der Ausgang des Optotriacs, der andere Anschluss kommt über einen weiteren 390 Ohm Widerstand an die Anode des Haupt-Triacs. Der Moc 3061 ist nullspannungsschaltend, deshalb nicht geeignet zum Schalten von induktiver Last. Ein Snubber-Netzerk parallel zu Anode/Kathode des Triacs wird es auch noch brauchen, bestehend aus einem Leistungswiderstand 100 Ohm/3W und einem impulsfesten Kondensator 100nF/630V.
MIt vielen freundlichen Grüssen Thomas
PS: Das Basteln mit Netzspannung ist nicht ungefährlicher wie der Umgang mit Röhren... deshalb also : Achtung !
